matard
Пневмоцилиндр вместо гидроцилиндра.
Всем привет! Интересует мнение экспертов!) Имеется ножничный подъемник с гидроцилиндром (поршень 80мм) , в самом начале подъема (подъемник с грузом 110кг) давление на манометре порядка 50-60 бар , потом начинает падать , чем больше угол гц - тем меньше давление. Собственно вот в чем вопрос : Если вместо гидроцилиндра , установить пневмоцилиндр с поршнем 100мм , хватит ли у него давления чтобы поднять подъемник ? По таблице усилие на штоке пневмоцилиндра 100 мм при давлении в 8 бар - 628кг. Я пока не понимаю как мне сопоставить давление на манометре гидростанции и усилие пневмоцилиндра...Буду признателен за ответ!
Изменено пользователем matard
поршень 80мм и давление 50 бар, т.е. ок 50кг на 1 см2. Площадь поршня равна Пи*r^2=3.1415*4см*4см=50,3см2. Значит поршень давит с силой 50*50,3см2=2515кг*с. Вот посчитайте какой должен быть поршень при давлении 8бар воздуха.
Shuric, Спасибо! Посчитал....получается нужен цилиндр с поршнем 200мм... Слишком много. Думаю за счет вспомогательных рычагов можно снизить давление в начале подъема.
Усилие на штоке гидроцилиндра 80 мм при 50 барах 25 кН, усилие на штоке пневмоцилиндра 100 мм при 8 барах - 6 кН. Дальше нужно смотреть схему, паспорт, РЭ. Если номинальная грузоподъемность больше 500 кг, то может и хватит. НО! ГЦ ставят не только из соображений больших усилий, но и меньшей опасности при эксплуатации. Если есть возможность не менять ГЦ - лучше не менять.
synchrotron, Паспорта нет. подъемник строил сам. https://www.chipmaker.ru/topic/185120/page__st__80 , станцию собирал тоже сам. Думаю сделать еще один подъемник но уже с пневмоприводом....
Я еще вспомнил что у меня перед ГЦ дроссель установлен , чтобы регулировать скорость подъема и опускания. Он создает дополнительный подпор...если его полностью открыть , до давление на старте упадет. Завтра проверю.
matard, по поводу замены гидроцилиндра на пневмо. Как вы думаете, что будет, если снять нагрузку с гидроцилиндра и с пневмо? Шток гидроцилиндра останется на месте,а у пневмо начнёт выдвигаться. Поэтому
Изменено пользователем sergeijob
Там не из-за дросселя давление там давление от угла под которым направлено усилие. Там если только за счёт пружины можно компенсировать часть усилия.
deed, Я проверял. Перекрываешь дроссель больше чем на половину и давление внутри системы начинает расти пропорционально закрытию дросселя , скорость гидроцилиндра так же снижается.
