zenzubel 03
Термометр ртутный-ртуть неравномерно разбежалась по шкале.
Лежал боком post-12901-073848400_1544364997_thumb.jpg Есть ли возможность восстановить.Встряхивал как медицинский-не помогает.
А Вы его нагревайте с умеренной скоростью, над огнём газовой комфорке на кухне, начиная издалека, чтобы столбик рос, и догнал остальную свою часть в капилляре.
Попробовать охладить, чтобы ртуть вся собралась в резервуар. Сухой лед, жидкий азот.
Оффтопик:
Часы дозиметром проверяли?
Зачем? Отставшую часть ртути догнать нужно нагревом. От охлаждения она не вернётся в "домик", так как оторвалась от коллектива :)
Она же движется в трубке вместе с коллективом. Изменено пользователем pchel
Она оторвалась от коллектива. Воздух между ними не способствует возвращению.
Я восстанавливал методом нагрева. Нормально получалось.
.Аналогично.
Я так тоже делал- получилось
Что скажете? :)
Нет там воздуха, там насыщенные пары ртути.
Ну простите меня, за оскорбление чувств :)
У меня в электроконтактных термометрах ртуть размазывалась в случаях разгерметизации. В домашних условиях не лечится.
Пробовал в кипяток-не понравилось боюсь всё убежит через верх и не вернётся.С минусом-в снег-получше собирается.Надо минус побольше -термометр до -20 .
Про часы.Дозиметра нет.CASIO очень надёжные,20 лет без проблем -только батарейки менял.
Да вы что?!? У него предел +50 С.
Я без фанатизьма-поглядывал чтоб не улетело.
Тогда вопрос снимается. Просто покрытие цифр похоже на СПД или СВД.
есть несколько градусников хотите обменяю на что нибудь. Все равно лежат без дела.
Попробую свой реставрировать.а там видно будет.
только нагрев, чтобы ртуть до конца трубки дошла
То есть НЕ превышать цифры температуры шкалы.
Замораживать нельзя,потом только выкинуть.
При нагреве верхняя часть разбегается на мелкие штрихи,а нижний прогал почти соединяется но ....не.Может подержать вертикально при 40 градусах подольше?-сутки на батарее?
Изменено пользователем zenzubel 03
