Kuiper
Можно ли обороты асинхронника "3-фазы-в-1-с-кондером" регулировать диммером?
Всем привет!
Строю токарник по дереву, такой мотор (похоже, что какой-то АИР, но табличка стерта, куплен у деда на рынке):
Станок работает, но вращается очень быстро, а переднюю бабку нормальную сделать возможности (технологической и финансовой) пока нет, чтобы диаметрами шкивов регулировать обороты.
Скажите пожалуйста, возможно ли регулировать обороты на таком асинхроннике (он трехфазный, подключил "треугольником" с кондером 100 мкФ) при помощи китайского диммера, вроде такого:
На АлиЭкспресс пишут, что это: Smart Electronics 220V 2000W Speed Controller SCR Voltage Regulator Dimming Dimmers Thermostat Motor Controller
На моем двигателе, думаю, меньше 2 кВт, может около киловатта сейчас, при питании от одной фазы, очень уж мощный.
Может есть какое-то простое и дешевое решение регулировать или, хотя бы, просто понизить обороты у него до 300-500 об/минуту?
Большое спасибо!
Не, это для регулировки двигателей постоянного тока.
Обычный семисторный диммер,можно коллекторники(дрели, болгарки) регулировать.Нужен частотник.
Да и зачем нужно снижать обороты,при деревообработке как раз нужны высокие.
Изменено пользователем storog
