cameral
Индукционный электродвигатель от электромагнитной муфты
Всем привет!!!
Сразу к делу… решил собрать третий по счету дровокол и понадобился редуктор. Нашел у соседа интересный китайский двигатель в надежде что он с редуктором, НО разобрав его дома т.к он тупо был под снегом и все там внутри замерзло намертво увидел для себя странную картину… погуглив обнаружил что это «Индукционный электродвигатель от электромагнитной муфты». ЗОВУТ ЕГО YCT 132-4A
Возможно немного не верно описание указал, но такое дал мне китайский сайт… (https://ru.made-in-c..._eiysnyiuy.html)
Почитав все что нашел честно сказать, я особо ничего не понял т.к познания в таких тонкостях отсутствуют. В связи с чем решил обратиться к Вам други мои чтобы подсказали что это за зверь для чего он нужен и самое лавное могу ли я его использовать для дровокола?
да кВт там мало но вдруг за счет всех этих магнитных полей ему хватит... до этого всегда ставил на 3кВт но были винтовые...
Денег всего 1500 попросил за него и вот думаю если он для моих целей не подойдет, то есть ли смысл его вообще оставлять?
сделать хочу типа такого но меньше и без телеги...
Всем спасибо и сильно тут меня не пинайте!!!!!!!!
Админы если чего не туда написал укажите путь или перенесите сами.. первый раз вроде тему тут создал :rolleyes:
Изменено пользователем cameral
в интернете вообще очень мало тем по таких двигателям а видосов так вообще не нашел чтобы посмотреть как он хоть работает...
а да и весит он 75 кг :) то еще удовольствие его таскать
Он скорее не"для электромагнитной муфты", а С электромагнитной муфтой. Без спецконтроллера использовать не получится.Если только муфту долой и ставить редуктор,но что-то мощность у двигателя мала.
storog, ну может быть я просто скопировал как мне гугл дал текст....
муфту имеешь ввиду всю эту круглую здоровую хрень ? если так то конечно смысла в нем нет а двигатель темболее слабоват....
спецконтроллера нет... забрал только то что на фото движок... :sorry:
Двигатель у вас самый обычный асинхронник, на валу которого одета та индукционная муфта. Это просто муфта и все, То есть можно настроить она включена или выключена, так же можно настроить чтобы она пробуксовывала. Ну например двигатель крутится 1420 оборотов а после муфты при нагрузке например всего 1000 оборотов. Короче это просто муфта и все. Только вы ее не ногой нажимаете как в машине, а сила сцепления зависит от электромагнита встроенного внутри муфты. Регулируется обычно за счет изменения постоянного напряжения подаваемого на ту катушку (или катушки) зависит от конструкции. Именно такой конструкции как у вас я не видел, у нас чуть другие стоят на прессовом оборудовании, но у нас там и двигателя очень взрослые.
Изменено пользователем квершлаг
<b>cameral</b>, именно эта здоровая штука и регулирует "проскальзыванием" момент на выходе.
Пока отвечал-уже и опередили.
Изменено пользователем storog
квершлаг, оооо землякам вечер добрый..
спасибо, значит в топку его раз всеравно все зависит от силы того двигателя что приводит муфту в движение...
жаль но теперь познания увеличились...
значит ищем редуктор дальше""
storog, спасибо за помощь.... чтото я склоняюсь к тому чтобы отдать его обратно или на метал сдать :good:хотя новые стоят у китов почти 200 баксов+доставка :rolleyes:
<b>cameral</b>, Да Володя выше мощности двигателя не прыгнуть, к сожалению. Где живешь Владимир?
квершлаг, Черниговка!!!!!
<b>cameral</b>, Ну мой город вроде в Ростовской области.
квершлаг, о блин.... у нас просто тоже в приморье есть новошахтинск
бывают и магнитные редукторы, но немного по другому устроены, еще одной части не хватает
<b>cameral</b>, Ну ничего бывает, а что у вас есть такой поселок в Приморском крае я уже глянул, когда мне поиск написал что Черниговка расположена в Приморском крае.
< Ошибка<
