Тахометр
Высокоточные токарные патроны.
Вечер добрый.
Вопрос знатокам. Верней наверно высокоопытнейшим токарям.
Цель одна
Необходимо зажимать прутки из твердосплава. Изготовленны с высоким классом точности особенно по биению и имеющие высокую чистоту пов-ти. Твердость около 55-60ед.
Из раза в раз нужна точность и соосность установки. Т.е. надо зажимать тведосплавный пруток много раз и с каждым разом он не должен иметь биение больше 0.01мм. Прутки от 10 до 20мм диам и до 110 длинна.
Это типа борштанги для расточки.
Дискуссии по качеству шпиндельных подшипников шпинделей и т.д. отставим это отдельная тема.
Вопрос...
Справится ли с такой задачей токарный патрон?
Какой все же патрон предпочтительней (марка) ?
и какой диаметр патрона все же выбрать ? Для моих целей предпочтительней все же патрон порядка 80мм, но не знаю может, чем крупнее тем точнее.
Работа серийная . Обработка отверстия в корпусе закрепленном в кондукторе. Корпус чугун
под ваши запросы нужен цанговый патрон.
Исходя из того, ло чего можно более-менее бюджетно "дотянуться" - это все-таки польские патроны, серии СТ...Как пример тому - фото с бумажки от моего СТ125В...
А если цанги -то тоже очень даже неплохо, хотя нынешние китайские бывают с лукавинкой...
Абсолютно любой. В котором зажата разрезная втулка, изготовленная строго по диаметру Вашего прутка, и не снимавшаяся из него до конца операции. Будет точнее любой цанги.
Если пруток длинный, неплохо бы ее подстраховать на входе в шпиндель. А то будет бить, как кнут.
Даже шестикулачковый патрон не дотянется до самой простенькой цанги, не говоря уж про свежеизготовленную разрезную втулку. В принципе не дотянется, никак, по банальным физически-геометрическим законам.
"Сколько волка ни корми, а у слона все равно толще"
Изменено пользователем IvanIvanov76
неубитый поляк справится ( с расточенными притёртыми кулачками под этот Д) размер от 80 до 125 вполне и 160 нормально но ,со втулкой будет точнее , как выше написали .
Изменено пользователем treks
Эк Вы их политкоректно , из десятка можно пытаться подобрать более - менее подходящую цангу .
Только цанговый патрон обеспечит требования ТС.
Чето непонятно. Вам эти прутки обработать надо или только зажать? Если они действительно калиброванные, то проще всего изготовить разрезную втулку, базирующуюся по конусу шпинделя. Втулку изготавливать так. Заготовку просверлить. Потом черновая проточка конуса в центрах. Потом подгонка его на краску к шпинделю, разрезным притиром или проточкой в центрах в станке класса "А","В". Круглошлифовальный тоже подойдет.С конца втулки оставить цилиндрический хвостовик, на нем нарезать резьбу какого-нибудь мелкого шага.
Потом втулку надо разрезать. Вставить в конус шпинделя.Трубчатым штревелем создать натяг, чтобы половинки втулки сомкнулись. Взять цанговый нутромер, выставить на нем размер прутка по микрометрической скобе 2мкм.
И растачивать втулку прямо в шпинделе. Используя нутромер как калибр проход-непроход.
Ну, это если конечно Вам надо прямо высокоточно.
Патрон там вообще не нужен, только лишний дисбаланс и вибрации.
разрезная отпадает. Прутки не калиброваны я и не писал про это. Более того использовать с одной деталькой надо несколько размеров.
с цанговыми патронами что то не везет никак
склоняюсь к какому нибудь поляку с расточенными притёртыми кулачками прямо как говориться на шпинделе.Вопрос если даже удастся расточить и притереть кулачки будет ли повторяться геометрия при зажиме от раза к разу
Может патрон с цангами ER?
Возьмите W цанги и желательно U тогда все будет в норме.
Патрон шестикулачковый вам вряд ли поможет, хотя в природе поляки делали малые патроны
цанговый патрон изначально надо точно умудриться позиционировать на самом шпинделе. Изготовить самому ЦП установив на шпиндель не получится.
Тахометр,
Тогда подстаиваемый патрон берите, и выравнивайте позиционирование на конкретный диаметр.
Изменено пользователем stall999
stall999, ВООО. Не слышал про такое!!! Подскажите пожалуйста что это
Тахометр,
Прикрепил картинку в сообщение выше
Кстати и бюджет сильно поможет в выборе. Биение не более 0,01 могут обеспечить прецизионные патроны производителей вроде Roehm, Schunk, но цена их запредельная.
stall999, гдеб их взять такие.
Изменено пользователем Тахометр
stall999, спасибо. Искал не попадался. Теперь вижу
Еще кстати многое зависит от состояния патрона.
Б/У думаю не будет давать повторяемости зажима, новый патрон предпочтительнее.
stall999, абсолютно согласен
999llatS,
Взял новый с АВИТО
Тахометр,
Расскажите как будет в эксплуатации.
лучше в отдельной теме.
постараюсь
