apolonold
Котел электрический - очень сильно греется вилка
Привет. Мужики...такая фигня. Котел три фазы. Предположительно 12 или 18 киловатт. Работает один тэн. По сопротивлению равному 15ом я так понимаю что тэн 4000ватт. Но при этом вилка очень греется...16 амперная. И кабель 4/2,5 тоже. Автомат держит на пределе. Подскажите нормально ли это?
3,2* кВт если вы посадили ТЭН на фазу и ноль, а если вы посадили на фазу и фазу, то 9,6* кВт, и вилка греется и провод.
___
* без учета увеличения сопротивления при нагреве
А посчитать?? 4000 вт это уже 18А.
Кабель 4х2,5 какой?? Алюминиевый или медный??
Если медь, то по плотности тока впритык. Греться не должно. Если конечно у вас там точно 4000 вт а не больше.
<b>Пронька Грезной</b>, я не знаю...но напряжение на тэн идет 380...если верить мультиметру
А в самом котле подключение однофазное или трехфазное? Там перемычка ставится , когда на одну фазу включается. Что то мне подсказывает, что у вас три фазы идут на один ТЭН. в инете схемы есть, гляньте распиновку. у меня висит котел 9 квт, распиновка либо 3 Х 3кВт при трех фазах, либо 1Х9 при одной.
Пронька Грезной, я не знаю...но напряжение на тэн идет 380...если верить мультиметру
Ну вот и посчитайте, какой будет ток и сделайте вывод, почему греется вилка и провод.
Изменено пользователем Пронька Грезной
<b>Petr2</b>, перемычка на тенах? На них нет перемычки.
Не на ТЭНах, а на колодке распределительной. Когда котел брал, в кам асутре вкладыш был вклеен- вариант 220. И указание- при подключении к 380 снять перемычку в колодке. Снял, подключил-работает третий сезон. По ТЭНам- есть включение треугольником, и есть звездой. В одном из вариантов рабочий ноль не подключается. ну поройтесь в инете, есть там все схемы подключения. вот мой котел. там все есть, и про колодку, и про перемычку, и схемы. https://cdn.vseinstrumenti.ru/instruction/zerten-se-9-881761.pdf
Горячий ТЭН имеет больше сопротивление, поэтому на самом деле мощность меньше
:lol: Она вам ничего не должна.
Это не лампочка. Нихром таким эффектом не страдает.
Лишний элемент. Котел вещь стационарная, подключите его хорошим соответствующим нагрузке кабелем. Прямо к автомату в щите.
Мне знакомый задал сложный вопрос- у него есть новый какой то нерусский проточный водонагреватель, 24 кВт, трёхфазный. Можно ли его как то пристроить к однофазной сети дома? Разжевал, что это невозможно.
Можно, если взять только один ТЭН, вместо трех, получится 8 квт, или два запитать последовательно, тогда будет еще меньше, но во втором случае будет слабо греть. С одним ТЭНом будет греть, только надо тянуть в щиток отдельный кабель не менее 6 мм2 меди, и автомат ставить на 40 ампер. Если конечно электрики позволят.
Да неужели? ТКС 0,25*10-3 1/К
Да неужели?
Ужели)) Сравните нихром с вольфрамом.
Пользовался проточниками, 8 кило это мало. Можно посуду помыть тонкой струйкой. Помыться в душе надо 12-15.
25% на 1000 градусов
Что это за цифры?
Если важно, то дайте расклад. Насколько изменится R тэна при нагреве им воды от 10 градусов до 100.
Разве температура спирали равна температуре воды? По моим представлениям ее температура около 1000 градусов, значит сопротивление возрастет на 25%, а мощность в рабочем режиме упадет примерно в полтора раза
У меня уже более 20 лет стоит однофазный 6Квт проточник Сименс.
Помыться вполне нормально, не то, чтоб посуду помыть.
Вполне хватает.
При включении только так.
Я устал. Почитайте про нихром где-нить. Его фирменная фишка - малая зависимость R от Т.
Вполне хватает.
Тут трудно спорить. У каждого свои критерии.
Были в пользовании AEG трехфазные, 24 и 12 кило. Последний на двух фазах начинает морозить:)
