Grey
ремень для вариатора
В паспорте станка написано, что в вариаторе ремень "широкий зубчатый клиновой 25 Х 8 - 1000". Как расшифровать? А то надо искать новый, а по причине малой образованности не знаем, что именно. Заранее спасибо.
Обычно
Ширина по "спинке" 25мм толщина поперечного сечения 8 мм длина кольца внешняя 1м.
Найти не просто.
"Спинка" - это что обозначается W?
Вариаторнй ремень имеет форму трапеции в сечении. Работает соответственно скошенными "сторонами", при раздвижке тарелок шкива.
Ширина ремня может задаватся конструктивно по средней ширине (что мерить сложно) или по ширине большего основания трапеции (сей размер легко померить).
Из автомобильных ремней наверняка можно подобрать подходящий.
вряд ли... 25 ширина - это поликлиновые обычно... да и метровых негусто
На всякий случай. А если взять ремень с другой шириной - то от этого изменится диапазон оборотов станка? Или этого категорически делать нельзя?
Если у вас проградуировано в зависимости от разводки тарелок управляемого шкива, то диапазон изменится.
На вариаторе один шкив постоянный, второй управляемый.
Если поставить более узкий ремень то в ручей постоянного шкива он сядет на дно и дальше не пойдет, а в раздвижном провалится насколько позволяет конструкция. Соответственно передаточное отношение исказится. Как правило ход тарелок вариатора мал и отклонение ширины ремня на 2...4 мм делает невозможность его использования.
Если у вас обороты снимает тахометр со шпинделя, или задаются на глазок на уровне больше/меньше (деревообработка), то остановить использование ремня не родной ширины, может только полное непопадение в размер тарелок.
На некоторых машинах мы вариаторы ликвидировали, заменив клиноременной передачей, т.к. не смогли найти ремни, а регулировка скорости была не критична.
Как именно изменится частота вращения шпинделя (больше/меньше) зависит от того где на станке управляемый/неподвижный шкив.
Изменено пользователем BDS
А каков угол клина вариаторного ремня? Я в одном месте прочитал, что -34 град. Это так?
В тексте упоминается ремень зубчатый.. Подскажите как он с модулем шкивов согласуется?
А вот с этим к автору поста.
Я сталкивался только с клиноременными вариаторами.
Иногда на ремне по внутреннему кольцу есть надрезка для его большей гибкости. Т.к. обычно вариаторные ремни довольно толстые и жесткие.
Как может работать зубчатый ремень в вариаторе не совсем представляю.
На постоянном шкиве работать зубцами, на регулируемом гранями?!
Вариатор вариатору рознь. В основном, во "взрослых" вариаторах применяют специальные вариаторные ремни. На них даже ГОСТ есть. А вот некоторые конструкции вариаторов специально предназначены для работы с обычными клиновыми ремнями. Но конструкция тарелок шкива у такого вариатора достаточно хитрая. И у меня такое на гаражном сверлильном станке. Если не забуду фотык взять в гараж то сфоткаю и выложу.
Это факт.
Более того на континенталевском оборудовании есть четырех ручейный вариатор под обычные клиновые ремни.
Я процитировал паспорт. Наверное, имеется ввиду, что-то такое
http://img156.imageshack.us/img156/697/vara.jpg
Кто-нибудь подскажет?
обратитесь в представительства Optibelt или Contitech
Изменено пользователем osmi
