NE0100
Самодельная отвёртка
Из какой стали(б/у станочной или автозапчасти) можно изготовить прочную(особенно ударную) отвёртку?
Изменено пользователем NE0100
Самый простой способ это из Клапана .Также делали мы из стали которую называли серебрянка .Из веретена ткацкого хорошие
С торсиона, штока амортизатора, рессоры, пружины рессорной.
Изменено пользователем Falkon58
штока амортизатора,
:shok: там поверхностная закалка на 1-2 мм., а дальше сталь никакая.
С пальца от гусеницы ДТ-75 и подобных, только желательно времен СССР, сейчас дерьмовые попадаются. Шкворня ГАЗ, ЗИЛ, только их отжигать и калить придется.
Из колёсного стопорного кольца камазовского или иномарочного грузовика не?
Изменено пользователем FED_
Да, но только где взять тот выпускной клапан, да еще советский? Можно делать с "чего угодно", главное кузня и термичка.
Из какой стали делали советские отвёртки с деревянными накладками?
Как писал выше вот веретено не нашел готовую отвертку из его уже более 30 лет служит а палец тракторный Хорошо идет на Скарпель а не на отвертку т к Диаметр вроде мм 20 а клапана есть и на электровозах что даже идут на ножи для охотников т к более чем машинные
Лучшая длинная отвертка
а сталь там какая?
Для ударной отвёртки я сделал несколько разных насадок из гусеничного, тракторного отпущенного пальца (совдеповского), с последующей закалкой. Несколько лет успешно ими пользуюсь. До этого замучился их покупать, то свернётся то лопнет. Материал хорош, только по умному его нужно закалить. Зубила из него то же хорошие получаются.
Я себе делал из прутковой Ст65 и Ст60С2. При отсутствии оной выпрямлял пружины от мото Урал, после отпуска конечно, ковал, точил, калил, отпускал. Силовые отвёртки, которые делал в 96-ом году, до сих пор работают.
а сталь там какая?
Да там 45 или 35Х скорее всего.
Она хорошо термообработана ,концы азотированы или цементированы. Заточить просто на наждаке.
Если кузница-арматура старая была 65Г ,греть пламенем резака и калить в масле.
Но сейчас такой арматуры трудно найти ,надо старую.
Вы извините а что у Вас за отвертки из пальца диаметр которого 20 мм
Башмаки стартеров. Самое то.
Я таких просто не видал нигде.
По бывшим фабрикам остатки ещё попадаются. Сталь ШХ-15 Изменено пользователем sergeijob
У8 термичка разная. одни гнуться, другие лопаются.
я же говорю, главное кто как оттянет и термообработает. Можно и с У8 приотличненько сделать. Ищите вменяемого кузнеца.
Не встречал. ГС25 и ГС35. Но только такими и пользуюсь, на работе. И зубила и бородки Всё короче. Кольцесъемник,
post-72590-001014400_1544267763_thumb.jpgpost-72590-046490600_1544267744_thumb.jpgpost-72590-093481800_1544267669_thumb.jpg
тож с ГээСовской арматуры. Сейчас у неё другое обозначение.
. Сталь ШХ-15
Сталь хорошая, угадать при калке, практически невозможно. Нужен опыт. Я с ШХ, только резцы по дереву.
Я вам так скажу, если нет кузни, но нужна качественная отвертка, а в наличии только наждак, то прямая дорога, на блошиный рынок. Покупаете рапиру, вернее спиннинг рапира. Советский. Там целый набор выйдет. Лучшего не встречал.
Станислав, посмотреть можно? резцы?
шх-15 это ж подшипники...
пружина хоть с жигулей или клапан с дизеля который берет магнит обычно самое то.. но не с смд 62.
Уточню: фабрики ткацкие. У меня много всяких отверток, самые надежные-из веретена.
п.с. по способу фиксации бывают двух типов-обычные и магнитные
эт фоткать нужно.
Чтоб не сильно гадить в чужом огороде, вот спецом сфоткал, хто схоче глянет.
https://www.chipmaker.ru/topic/117672/page__view__findpost__p__4091099
можно, шо нашел.
не знаю марку, но из хреновой. У меня такая лежит лет двадцать, выкинуть жалко, но сминается на раз. Калил по всякому, бесполезно. Я ее как клин использую.
Если нужна вставка для ударной отвертки. Купил я когда -то набор бит Форсовский, типа такого
Сломал пару тонких из тех, что с длинным телом. Замену купил, а из обломка переточил вставку для ударной отвертки, шестигранник в нее садится как родной. Сделал плоский шлиц, но при желании можно и крестообразным заморочиться. Если сильно надо, они и рассыпухой продаются.
Лучшая длинная отвертка (а так же длинный бородок)-штанга толкателя а\м ЗИЛ 130
она ж пустотелая.
У ремонтников ГБЦ. На днях там гору по колено видал, взял пару штук. Не советские, но не думаю что с МАНа или Мерса хуже. Да и с тракторов часто бывают, надо только своей марки дождаться.
