Lowboard Fun Research
Замена квартирной проводки в панельной многоэтажке
Привет всем, в общем хотелось бы заменить проводку по квартире в панельной многоэтажке, дом серии 1605-АМ/12
Это вообще возможно?
Настоящая проводка вся алюминиевая. В принципе проблемы возникают только в щитке. Второй раз уже подобная картина с клемной пластиной. Перегревается, окисляется и тлеет, что видно в темноте, будто маленький чип светодиода горит оранжевый. (ещё и счётчик считает это тление по любому)
Провода в этом месте перегреваются, разваливается изоляция на проводе как видно. Учитывая то, что проблема по проводу только в этом месте, делаю вывод что проблема в стальной колодке и винтах.
Для начала разберусь с этим местом, поставлю медную пластину и винты. Но вообще, после счётчика хотелось бы заменить все провода на медные с большим сечением. Не уверен, что возможно заменить внутреннюю проводку в стенах, придётся наверно альтернативную прокладывать.
То Вы ещё невидели суровый российский светодиод :)
По фото видно, что вторые снизу провода, сильно греются, видать от большой нагрузки. Факты вещь упрямая, сразу видно кто сколько потребляет.
Точно! Я когда первый раз полез в распредщит, сразу понял, что жековские электрики только и делают что потребляют, при чем непрерывно и в больших количествах.
Впрочем, и по сей день.
А светодиодов там много ;)
Дом без газа, с электроплитами, норматив на квартиру 7кватт. А разводка в щите алюминий полтора квадрата. Ессно горелый.
Более того, когда я отключил рубильник счётчика, полез в розетку шарахнуло током. Индикаторная отвертка показала фазу в обоих дырках.
Изучение щитка на лестнице показало что все квартиры рубильники разрывают нули, а не фазы.
Ну это так... Из крупного. А ещё миллион мелочей.
Что касается замены проводки. Ессно проводка была сделана строителями в том же духе. Но чуть лучше. Хотя бы толще. Но со скрутками под сухой штукатуркой. И уже местами обугленная. Тут я просто вскрывал штукатурку, перекладывал и замазывал обратно.
Остальное провел по потолку. Натяжные потолки все прикрыли.
Если менять - надо ко всем розеткам вести 3 провода.
Для заземления. В некоторых случаях для этого вполне достаточно прикрутиться к железу щитка на площадке. Во многих случаях туда сходятся и нули от квартир (если дом советских годов постройки). И в подвале ноль питающего кабеля соединяется с арматурой всего дома.
Никаких пластин туда не надо!.Там делов-то - хорошо (до блеска) почистить контактные площадки, неплохо бы заменить зажимающие винты и качественно перезакрепить подходящие провода. Всё!
Чтоб не чистить, можно заменить всю колодку, чтоб подошла по крепежу, на аналогичную.
Всё произошло от хренового зажима на колодке.
Если всё качественно сделаешь, да ещё потом, через время, допротянешь там соединения, то и внукам хватит. :)
Но Имхо лучше всё же (коль стесняешься пригласить ЖЭКовского электрика) сходить к главному инженеру с заявой под его роспись и этой фоткой. Чай (судя по подписи) не в деревне живёшь и ему с креслом совсем не захочется расстаться.
Гарантируете, что все будет в порядке при tn-c?
Гарантирую, при условии что человек не захочет поставить где-нибудь в квартире токарничек с фрезерным станком эдак квт. по 10 каждый. :) Да и то сначала начнут гореть розетки.
Этот район Москвы несколько старше любого тут из нас. И ничего пока не произошло, даже не смотря на теперешнее (пардон) очень хреновое состояние соединений в колодке. И тут не рассусоливать надо (типа: чего бы предпринять?), а срочно ремонтировать, так сказать во избежание.
А чтоб потом, не дай Бог в случае чего, не "наехали" из управляющей компании и всех собак не повесили, я и говорю - заяву и пущай всё отремонтит конторский "спец". А под это уже, если есть соответствующая квалификация, что-то можно и переделывать, хотя для квартиры вполне спокойно и на много лет ещё сгодится и то что есть.
Вот поэтому, не увидев (не замерив) полноценный контур заземления, я бы ни чего не заземлял. У меня такая же картина и с алюминием.
квт. по 10 каждый.
Это нельзя. Провода по квартире и от счётчика слишком тонкие для этого.
Иногда, или зачастую, это будет старый пердун электрик, кое как тяп ляп делающий. Или специфика его конторы- ничего нет, сделай как нибудь. У нас на посёлке кирпичная четырёх этадка, в одном подъезде погорело всё у потребителей, по причине отгорания нуля в подвале, и пониженном напряжении у 2/3 дома, и повышенном у 1/3. Вроде никто никому ничего не компенсировал. Сильно сомневаюсь, что кто то ходит контролирует состояние оборудования ДО поломки или аварии.
Если проводка в стенах в каналах (не в желобах, замазанных штукатуркой), то вообще без проблем, старой проводкой протягивается новый кабель по прямым участкам. Фото щита позволяет надеяться на каналы.
<b>АркадийСПб</b>,
Так там вроде и так TN-C.
Надо смотреть в щиток.
У нас на этажном щитке (со счетчиками) ноль и земля общие.
Точнее как - в квартиры идет проводка без заземления.
Фаза берется с толстенного межэтажного кабеля (там три фазы, плюс шина земли).
Ноль берется с корпуса щитка.
Сам корпус щитка сидит на земляной шине. Т.е. земляная шина это PEN у нас.
Поэтому вопрос провода заземления в квартиру решился просто - с пустой планки болтов (та что приварены на корпус.
УЗО ставил 2 штуки - одно на жилые помещения, другое на хозяйственные, дабы если что электричество и свет хоть гдето были.
С УЗО удет разводка.
В хозблоках менял всю проводку, поэтому там земля везде в розетках есть, на свет нету.
В жилых помещениях не всю проводку менял, поэтому часть розеток без земли. Но основные там где техника и прочее с землей.
УЗО работают замечательно. За 13 лет несколько раз "спасали". В том числе при попытках замены лапочек, хотя они и без земли.
Вот-вот, а как где только что, так сразу бегут и пишут - мол что они не виноваты. Типа это жилец сам чего-то там наворотил и всё испортил. А вот тут как раз им: "Ан нет, дорогие, это я в N годe вас носом в вашу кАку тыкал и вы там ковыряли. У меня про сиё и бумажка есть."
Пытайтесь ставить себе "амортизаторы" от всяческих наездов.
P.S. Как это было у Аркадия Райкина:
- А справочка о том, что вы давали, а мы у вас приняли заяву?
- Пожалте.
- А бумажку о том, что это именно мы (ЖЭК) исправляли?
-Будьте любезны. :)
Виталий Донецк, Ессно! у меня же есть сварочник) Свариваю хоть и не часто, но бывает.
7кВт это на три направления - электроплита и на две комнаты и кухню, ну точнее их стороны. так что на розетку около 2кВт.
Провод сам не горит, а греется именно это соединение из железок и рядом нагревается окружающая проводка.
Если сделать всё качественно и с запасом, ещё и из меди - ничего и не случится. А в данном случае всё что может произойти, так это проводок окончательно отгорит и пропадёт свет неожиданно.
Меня всегда удивляли такие подходы к электрозащите, что роль предохранителя выполняет сам провод.
Не сам провод, а самая слабая его часть - чем не предохранитель)) Вообще, в прошлый раз именно таки случилось.
