astronomo
Вентиляция при точении в микро мастеркской (на балкончике)
Добрый день.
хотел бы спросить, как бы организовать вентиляцию на балкончике.
с двух краев балкона могут открываться окна. с одного приток- с другого выход.
занимаюсь заточкой ножей. денег пока не особо, но щас вроде пошел спрос... у меня жуткая аллергия на всю эту дрянь, работаю в респираторе, но и он не очень помогает.
думаю сделать вытяжку из зоны точения, только не знаю, как.
за счет пылесоса или может еще чего?
подскажите пожалуйста самый простой и бюджетный вариант...( можно подумать и о перспективе: улучшении, фильтрации... щас же пока важно, чтоб при попытке заработать денег я здоровье не потерял)
буду рад любым предложениям!
Вопрос довольно больной, у меня помещение побольше, и проблем тоже немало.
Никакого хорошего решения найти не удалось.
Все упирается в три факта.
1. Надо большой расход (иначе нет смысла)
2. Если при этом выкидывать воздух наружу - зимой околеешь от холода
3. Фильтровать толком нечем, пылесос конечно дешево и сердито, но
он не ловит "всего", да и сосет "не очень".
Похоже, что надо делать отдельные укрытия для грязных работ, чтобы
минимизировать п1. Ящики там со стеклянной крышкой итд итп.
И работать в них. Но это довольно неудобно.
такая глобальная вентиляция ведет только к сквознякам и простуде.. придется одной рукой нож точить, другой сопли утирать.. :db:
лучше сделать местное пылеудаление из кожуха диска.. фотки и схемки есть в паспортах заточных и шлифовальных станков.. кстати, посмотрите на рынке канальные вентиляторы..
http://www.consar.su тут почитайте по оборудованию. Схемки посмотрите, что то можно и попытатся сделать по образу и подобию самостоятельно. Делать вам надо не вентиляцию, а вытяжку пыли из рабочей зоны. Канальные вентиляторы тут то же могут помочь, но фильтры надо ставить до них, иначе быстро убьются пылью.
А на первое время купить б\у дешевый пылесос типа Вихрь, Буран еще что, СССР времен, увеличить в нем нижнюю часть что под войлочным фильтром, добавить капроновый\брезентовый продуваемый фильтр (мешок на штатный фильтр, вместо тряпочного) и шланг в зону обработки на удаление пыли.
Изменено пользователем Grey78
У меня вот некий скепсис касательно пылесоса.
Грубую пыль он собирает, а как касательно мелкой ? А ведь она наиболее неполезна.
Сразу скажу: в хепа-фильтры не очень верю, т.к. на большинстве недорогих пылесосов
они абсолютно негерметичны.
Поставить пылесос с водяным фильтром... Либо отвести воздух от выхода на улицу. Хотя втрой вариант хорош для себы, но на улицу пыль попадет.
С другой стороны не помню чтоб после пылесоса было много пыли, да и все промышленные системы работают по принципу пылесоса, но большого. Либо выводят после фильтра на улицу.
