Migochkin
Обработка вала в центрах.
Делаю дипломный проект по разработке техпроцесса обработки вала. Есть ступенчатый вал, длина 990мм, макс диаметр ф108 и к концам шейки сужаются до ф40, вес 45кг. Есть обрабатывающий центр с приводными головками позволяющий сразу после проточки фрезеровать на валу шпоночные пазы. Базой детали являются центра, полученные на фрезерно-центровальной операции. Собственно вопрос: какой патрон нужно использовать, чтобы в нем и проточить можно было, когда он остановится нарезать на валу пазы и чтобы при этом база оставалась по центрам? Думаю использовать поводковый патрон с плавающим центром, при котором базирование будет осуществляться по центрам, а крутящий момент при точении будут передавать самозажимные эксцентриковые кулачки, но когда вал остановится кулачки разожмутся и пазы нарезать не получится на нем. Можно ли теоретически совместить поводковый патрон и поводковый зубчатый центр в одной конструкции? Или возможно есть другие приспособления позволяющие получить требуемый результат?
Изменено пользователем Migochkin
я делаю проще. центр и сырые кулаки правильно расточенные. бой меньше сотки выходит.
на такие валы технология простая.
1-й установ.
- черный кругляк ставится в каленые кулаки и люнет.
- шпиндель на тормоз.
- фрезеруем центр.
- цепляем краном
- отпускаем люнет
- поджимаем центром.
- отпускаем кран
- точим на "диких" режимах предварительно. задача снять максимально возможное количество металла.
- зажимаем люнетом
- отпускаем центр
- торцуем и правим центр после торцовки.
- поджимаем центром
- отпускаем люнет
- точим и фрезеруем под шпонки начисто.
2-й установ.
- растачиваем кулаки под посадку
- зажимаем в кулаках и люнете
- торцуем и делаем центр
- поджимаем центр
- отпускаем люнет.
- точим вторую сторону на средних режимах.
- точим и фрезеруем начисто.
все будет делаться по программе, кроме момента, где надо будет краном поддержать.
но также можно зацентровать с одной стороны вне станка. способов предостаточно. тогда не надо будет краном пользоваться для поддержки в процессе изготовления.
забыл один момент.
после переворота, проконтролировать индикатором отсутствие боя. если он есть, то неправильно расточены кулаки, либо гряз, стружка, попала, либо при перевороте поставили забой на посадке. все нужно делать аккуратно.
вал будет сделан без боя относительно оси центров, а самое главное, посадок.
Если речь идёт о серийном производстве, то сначала должна быть фрезерно-центровальная операция. Для этого существуют фрезерно-центровальные станки, которы в одну установку фрезеруют и зацентровывают оба торца заготовки. Закрепление вала для токарной обработки с последующим фрезерованием шпоночных пазов следует проводить обычным токарным патроном (без переднего центра). Базирование в двух центрах понадобится потом, когда на круглошлифовальном станке будете производить точную обработку посадочных поверхностей.
я бы вал в начале торцонул , зацентровал конец, проточил по наруже чтоб взять за чистое кулачками а затем бы занялся другим концом как написано выше с торцовкой обдиркой и тд потому как виляние вала обязательно потом выйдет или в элипсили несоосность --ну это я так много раз видел такой косяк...
Изменено пользователем вова 100
у человека токарно фрезерный ОЦ. на нем все и делается, как я описал.
а вот это да. если валов сотни, тогда производительнее и дешевле конуса шлифовать. да и в любом случае конуса лучше шлифануть. там же термичка еще 100%. НО к сожалению, в нашей суровой реальности, такое дело точат.
