kuk
Срезает шпонки на насосе Г11-25
Установка смазки, стоят 2 агрегата БГ11-25 Ново-Вятка (2,5 МПа , 133 л/мин каждого) подача масла с обоих идет через фильтр ФЩ-80А Елгава ( 0,5 МПа , расход 160 л/мин) температура, вязкость и чистота масла в норме, давление на выходе из фильтра 0,4 МПа. Агрегаты работают круглосуточно. Через 3 месяца срезало шпонки на ведущих валах, поменяли насосы на новые, через 2 месяца то же самое. Ресурс по паспорту 7100 часов. В чем может быть причина?
Если правильно понял фильтр стоит после насоса, тогда какое давление на входе фильтра? Может фильтр не пропускает.
Нескомпенсирован осевой перекос? Муфты какие стоят?
Перед фильтром нет контрольной точки, но он периодически очищается по регламенту, контроль масла в аттестованной лаборатории.
Муфты какие стоят?
Муфты стоят согласно паспорта-отцентрированы, срезает шпонку не на муфтах, а на шестернях, вот что самое интересное, извините что сразу не написал. Казалось бы проще срезать на муфте маленькую шпонку чем 2 большие на шестерне. Марка стали на шпонках 45 проверено. Изменено пользователем kuk
фотографию узла?
Агрегат примерно такого вида. Фото из интернета.
Говорите, срезает на колесе, а не на муфте. Может, с этого и начать? У вас есть под рукой размеры этих шпонок и диаметры вала, на котором они сидят?
Диаметр вала 30мм, шпонка 8х7х30мм примерно так по памяти, в понедельник смогу точно сказать.
При одном и том же диаметре вала и размерах шпонок две шпонки срезает, а одну нет? Как говорил классик, "это ж-ж неспроста". Или разбиты канавки и колесо болтается, или материал на шпонках разный, а может все-таки размеры у шпонок разные и площадь среза у двух шпонок под колесом меньше, чем у одной на муфте?
Люфт небольшой есть между шпонками и колесом на новом насосе, на валу плотно сидит посадка Н7/h6
Люфт - это уже возможность удара, пульсации. Если это люфт по боковым поверхностям шпонки, надо делать новую шпонку, если это зазор между отверстием колеса и валом - разбираться там, вариантов море. Но устранять надо, может в неаккуратной сборке и причина.
Чтобы шпонки не срезались, их нужно сделать более прочными, например, закалёнными.
как срезало?
часть шпонки в пазу осталась? на вале или в шестерне?
Точнее сказать не срезало, а смяло, саму шпонку (осталась в лаборатории-наверное уже выбросили) и пазы на валу и шестерни. см. фото
Не уверен что это ваш случай но вдруг. У нас стал завывать на 400т прессе насос для смазки. Появились пульсации. Оказалось крякнул гидроаккумулятор. После его замены шум и дикие пульсации пришли в норму. Ну и ещё вариант, материал вала насоса точно качественный? А то если насос Китай могут быть сюрпризы.
Ищите причину в насосе и всасывающей магистрали, возможна потеря плотности уплотнения вала насоса или завышенное сопротивление на входном отверстии . В первом случае в рабочей жидкости появляется воздух в баке легкое вспенивание, во втором случае причина выявляется вакуумметром. Работа насосов регламентирована требованиями ТУ, как положение насоса относительно высоты уровня рабочей жидкости , давление на входе (если бак расположен на высоте). От несоблюдения условий эксплуатации очень часто сокращается жизнь аксиально поршневых и аксиально плунжерных насосов , в первых разбивает кольца у вторых растет разлюфтовка плунжеров вплоть до обрыва. Возьмите стетоскоп и прослушайте насос должен постепенно  нарастать шум .
Проверить качество масла - при захвате пены ударные нагрузки . Шпонку посадить на 660 на вал . Очистить до приклейки 7063 .  Устройство плавного пуска не лишним будет .
8 часов назад, Александр Максимов 51 сказал:
Проверили масло -кислотность завышена в 2 раза. От этого может пениться?
07.12.2018 в 18:49, kuk сказал:
Это они 266 литров проталкивают через фильтр с пропускной 160?
Сами насосы сильно греются?
1 час назад, Асклепиадот сказал:
В паспортном пределе до 50 гр.
Может я немного придираюсь, но на вашем фото вижу только одну шпонку. Длина ее 30 мм. На муфте стоит такая же, только длина ее почти 40 мм. Не удивительно, что срезает внутреннюю.
В целом - перегрузка. На фото станции я вижу диаметр всасывающих РВД недостаточным для насоса с таким расходом, надо увеличить сечение рукава. Как говорил выше коллега, это может приводить к кавитации и нагруженности качающего узла.
Ну и проблема расхода насоса и фильтра. Если два насоса впихивают 266 литров через фильтр, рассчитанный на 160 - это тоже узкое место и источник повышенных нагрузок.
Гость
