aleank
импортные аналоги материалов
нужно найти аналог Меди М1 и сталь 2312 ГОСТ 21427.2-83-электротехническая
Может, кто сталкивался с аналогами данных материалов и есть их состав и описание.
По меди получается Cu-OF и E-Cu57 аналоги, но точно не знаю, может кто нить подсказать.(для электротехники)
Толщина ленты-0,5мм
По не плоскостности класса 2
По толщине нормальной точности-±0,04мм(Н)
По серповидности повышенной точности-1мм(С)
Термически обработанная на магнитные свойства-(ТО)
Покрытие- с термостойким электроизоляционным покрытием, улучшающим штампуемость
По коэффициенту заполнения группы А
Временное сопротивление 330-470Н/мм2
Относительное удлинение-20-35%
Твердость НV5-120-160
Удельные магнитные потери Р1,5/50, Вт/кг, не более 3,8
Магнитная индукция при напряженности магнитного поля 2500А/м, В, Тл, не более -1,58
Анизотропия магнитной индукции, Тл, не более -0,16
Коэффициент анизотропии удельных магнитных потерь, % не более ±14.
по ней вообще пусто.
буду рад любой информации
0,5мм толщина
1. F350T50, F400T50 (ACRONI),
2. M350-A50-5, M400-А50-5 (IEC 60404-8-4),
3. M350-50A, M400-50A(EN10106),
4. M36, M43(AISI),
5. 50A350, 50A400(JIS 2552),
6. 50W350 или 50W400(GB/T2521-1996);
0,47мм толщина
47F452M, 47F507M(ASTM A677/A677M )
Cu-OF CW008A DIN EN 13601
CuAg0.1 CW013A DIN EN 13601
может кому еще понадобится
