lord-ton
Кулачковый патрон в заднюю бабку ТВ4
Здравствуйте!
Немного пробежался по форуму, но такой темы не нашел. Если уже сто раз было, ткните пожалуйста.
Откопал на задворках дачи патрончик. Немного почистил, проявились надписи:
Р750 дН 30-85мм 4-90мм nmax х 5500мин.
Возникла идея приладить его к задней бабке ТВ-4.
Прошу совета, как быть:
1) Идея чушь и не стоит тратить время
2) Закрепить неподвижно и держать им инструмент
3) Закрепить подвижно, с целью держать заготовки с двух концов
Как бы вы это сделали? В какую сторону вообще двигаться?
Сейчас из оснастки задней бабки у меня только пиноль и неподвижный центр, так что патрон очень хочется!
делали так и так для разных задач
Изменено пользователем dudis
На текущий момент склоняюсь к варианту 2) Закрепить неподвижно и держать им инструмент
Я так понимаю мне для этого нужна планшайба с км2, к которой патрон и будет прикручен.
Маловероятно что я найду готовую планшайбу с нужными отверстиями для крепления патрона. Как ее тогда соосно изготовить?
Или можно напрямую как-то посадить такой патрон на км2?
Пользуюсь на китайце вращающимся сверлильным, полезная вещь. А нормальный патрон так и вовсе... Хотел купить кулачковый китайский, но жаба пока победила.
Изменено пользователем chuk011
Подтверждаю сообщение выше, используем вращающиеся патроны для поддержки деталей и неподвижные для инструмента.
Все зависит от потребностей. если патрон один и используется редко можно сделать два хвостовика один вращающийся другой неподвижный и переставлять патрон по необходимости.
<b>aviator2</b>,
А можно подробней про вращающиеся патроны?
А в чем проблема в изготовлении?
Вариант 1: Берете заготовку нужного размера точите с припуском на т.о. и шлифовку хвостовик с км2 и планшайбу за 1 установ. Далее т.о. и шлифовка.
Вариант 2: Берете хвостовик км2 готовый от испорченного сверла или развертки , точите отдельно заготовку планшайбы с припуском на обработку затем привариваете хвостовик к заготовке планшайбы . Устанавливаете вашу заготовку через переходную втулку в конус шпинделя и обрабатываете планшайбу и посадочое под патрон начисто.
+1 расскажите пожалуйста примерно путь до вращающегося варианта.
Вращающийся центр как-то передлывают?
Тема по вопросу: https://www.chipmaker.ru/topic/158174/
Но там в задней бабке побольше места.
С неподвижным примерно такая мысль. Взять км2, вварить в какую-то планшайбу, проточить. Но про соосность шайбы и патрона вопрос остается.
Примерно как тут:
https://www.chipmaker.ru/topic/133582/page__st__80
aviator2 Проблема в том что токарь я ну очень начинающий.
Вот я скорее по второму пути готов пойти. Первую часть понял, вторую "Устанавливаете вашу заготовку через переходную втулку в конус шпинделя и обрабатываете планшайбу и посадочое под патрон начисто."
Можно пожалуйста чуть более для чайников?
AlexMOS
Вращающийся патрон у меня сделан на основе корпуса от вращающегося центра (изготовлен новый вал и планшайба), Используется для поддержки габаритных деталей где по тем или иным причинам применить задний центр затруднительно или невозможно.
У Виктора Леоньтьева есть видео про это " Базирующие приспособления задней бабки"
AlexMOS
Внутри шпинделя токарного станка со стороны где установлен патрон есть конус Морзе, как правило на один номер больше чем в задней бабке. Вот в него через переходную втулку КМ?-КМ2
устанавливаете свою будущую оправку и обрабатываете начисто.
<b>aviator2</b>,
Да это непроблема,было интересно как осуществленно вращение патрона.обьяснили выше.просто при полировке длинных деталей невсегда удобно люнет пользовать.
<b>lord-ton</b>,
Конус передней бабки больше на размер конуса задней.поэтому используют переходную втулку.
О, круто, спасибо, не знал про то что в передней на размер больше.
Остается вопрос как ровно просверлить планшайбу и прикрутить к ней патрон.
Я резал резьбу на хвостовике закоцанного сверла , сажал планшайбу на локтайт , потом через переходник в шпиндель и протачивал начисто (штатный патрон снимал, центром на всякий случай поджимал)
Варить не стал - хвостовики обычно из стали 45, а она судя по справочникам плохо варится, да и боялся что при сварке поведет - я сварщик еще тот.
А для вращающегося патрона делал товарищу из убитого вращающегося центра. Центр разобрал, купил подшипники, точил планшайбу отдельно, потом валик с посадками под подшипники и резьбой с другой стороны. также собирал на локтайт.
:)Может с разу два в одном ! И вращающийся но с тормозом . :hi:
Jacle
А зачем?
И вращающийся патрон и неподвижный патрон в заднюю бабку - весьма специфическая оснастка. Я с ходу даже не могу придумать при каких работах такое реально требуется.
Я себе неподвижный сделал под конкретную работу. Сделал ее и он у меня года два лежал, пылился. Потом как то ко мне заезжал один - увидел - попросил и я ему его продал. так до сих пор надобность и не возникла.
В вот мелкий 80 патрончик на 3-м фрезерном конусе регулярно пользую - у меня штатный в токарнике 125 и когда мелкие детальки надо точить удобно скидываю 125-й и мелкий в шпиндель втыкаю. сзади шпилькой затянул и точу мелочевку спокойненько.
Обычно неподвижно. В отличии от сверлильного патрона в нем инструмент крепче держится.
В подвижном виде смысла вроде нет... Так как для этого есть центры, они центрее будут ;)
На тв4? Тоже мне проблема... Там же в передней бабке тоже КМ2. Берешь китайский или наш хвостовик под патрон или обрезок обломок сверла или фрезы с км2, навариваешь на конец блин, вставляешь это дело в шпиндель, поджимает центром чтобы не выпал, и точишь свой блинчик в планшайбу....
Очень полезно. Можно сваривать встык трением детали. Причем из разных металлов.
Да, да, я понял как точить) Теперь объясните как сверлить планшайбу, чтобы патрон встал соосно?
Нужно, не сверлить, а выточить посадочный поясок, на который с натягом садится патрон! А сверление нужно лишь для фиксации патрона болтами и точность центров, как и диаметров этих отверстий возможно в 2-3 десятки...
Очень даже есть смысл... Посмотрите видео Леонтьева по крепление "крупногабаритных" загатовок, с использованием неподвижного люнета...
Для разметки этих отверсий просто коснутся резцом на нужном радиусе. Потом насадить патрон и используя его как делилку, фиксируя положение по кулачками, царапнуть резцом разметку на шайбе по радиусу. Снять, накернить и просверлить.
Илья, спасибо! Как сам не догадался про поясок. Дальше все ясно, спасибо.
