Solius
Расчет рычага.
Прошу помощи, необходимо рассчитать сечение рычага изготовленного из Ст3. По моему расчету выходит что рычаг сломается, но по факту он работает....не могу найти свою ошибку. Рычаг от пневмопресса, F1=800 кгс это усилие от цилиндра F2 это соответственно переданное усилие на шток пресса. Считаю самым слабым местом центрально отверстие.
схема - https://yadi.sk/i/2bGIqKwjF2I7Nw
Неправильно определён момент инерции опасного сечения. Высота не 12 мм, а 40, вычесть момент инерции прямоугольника 30х16 (отверстие)
Сергей Старков,
Спасибо, получилось 226 МПа, по таблице допустимое напряжение для Ст3 110 МПа, по расчету 2х кратное превышение, должно сломаться....но рычаг работает ))
А если считать сечение под отверстием как растяжение, а над отверстием как смятие? Тогда Gрыч.=Gсмя - Gраст ?
Я ваш расчет не проверял, но у Ст3 предел пропорциональности около 230МПа, а временное сопротивление 350-450 МПа, как повезет. Так что особого повода ломаться у рычага нет, разве что усталостное разрешение через десятки тысяч циклов...
А вот это возможно. Еще вероятно меня обманули с материалом, он может быть из 45-ки. Мы изготавливаем новый пресс, решил пересчитать рычаг.
Solius, Рычаг работает на изгиб, соответственно, и считать его нужно на прочность при изгибе. Методика у Вас верная. Если работает, значит, рычаг не из Ст3 :)
Пересчитал.
У меня 2 т/см2 получается...
Проверил:
Напряжения 2 т/см2 для Ст3 не доходят до предела текучести.
Как в машиностроении принято брать запасы - не знаю.
Про напряжения по Анурьеву я уже писал вот тут.
На смятие отверстия/срез полки можно тоже проверить.
Выше ошибся с реакцией. Правильно 1520 кг.
Rсм/ср = 1,520 т / (1,6см*3см) = 0,32 т/см2.
Вообще ни о чём.
