kotaro
Вопрос по шпинделю
Здравствуйте, товарищи. Имею внутри шлифовальный шпиндель, фото прилагаю. Где найти характеристики какой максимально допустимый диаметр абразива можно использовать?
ну так прикиньте на каком диаметре камня будет требуемые 35м/с при ваших оборотах.
Видимо, за диаметр спрашивают с точки зрения "долготы" жизни ВШГ...
<b>kotaro</b>, А на каком станке он стоит? Допустимый для шлифовки диаметр указан в паспорте станка. Чем больше диаметр камня тем меньше обороты в пределах разумного. В соответствии с окружной скоростью круга и инстинкта самосахронения. Можно и сотку раскрутить до 30000 оборотов но последствия разрыва кружочка на 10 мм и 100 мм. совершенно разные.
Суть в чем. Шпиндель мне достался по случаю. Хочу на токарный сделать доп.остастку для шлифовки валов в пределах 20-30 мм в диаметре. Вот и пытаюсь узнать, выдержит ли шпиндель с камнем в диаметре около 100-125 мм. Обороты при котором он будет крутиться могу сказать позже.
kotaro, К примеру- на заточном 5т. об. примерно максимум и около 3т. минимум,енто на вскидку ни когда не обрашал внимание, 125 в диаметре без проблем. На шлиф.ст-ке круг 600 мм. порядка 1200 оборотов вот и делайте выводы, плюс к тому сколько вылет оправки из Вашего шпинделя, толшина самой оправки и т.п.
Буду делать отправку с минимальным вылетом. А 125 круга мне должно хватить для моих нужд. Болванку, которую изготовил, в нее вставляется шпиндель по скользящей. Крепить шпиндель думал в 3-х точках дополнительными болтами или все же из болванки делать по принципу разрезного хомута ?
Диаметр камня исходя из допустимой скорости для камня, а уж сколько подшипники наработают тут душа мера, как ведь "давить" станете. Однако- чем ниже обороты тем больше ресурс подшипников, даже у головки 50х200 при 5500 об/мин для круга 125 35м/с проще и быстрее согнуть шпиндель чем раскрошить подшипники.
Однако №2- у головки два тандема с пружинным натягом, те сила осевой подачи не должна превышать силу пружин.
Изменено пользователем Besprizornik
