Ибрагим К
Компенсация износа направляющих?
Многие бьются с трудоёмким ремонтом изношенных станин и т.д. А не подумать ли о каких то механизмах компенсации умеренных износов? Вот, например, на ЧПУ граверах при изготовлении печатных плат можно отсканировать кривизну текстолита и внести поправки в программу для равномерного зарезания инструмента по всей площади. А придумать, скажем у токарного приподнимать резцедержку или малую продольную (надо то меньше мм.)? Может механически? Или гидравликой (едет шток измерительного гидроцилиндра по неизношенной направляйке и воздействует на рабочий цилиндр)? И тем более всё реально с участием электроники и каких - то эл. приводов. Кто что думает?
Кто что думает?
Думаю, что отшлифовать станину будет дешевле.
Вы забываете, что износ кроме потери точности дает солидную потерю жесткости и некоторые другие сюрпризы. И именно недостаточная жесткость и сюрпризы для большинства потребителей определяет необходимость ремонта, т.к. большинство точит короткие детальки, на длине которых неточностью геометрии можно пренебречь либо легко ее компенсировать. А дробление, особенно при отрезании или невозможность отрезания вообще, "перекладывание" суппорта при торцевании и ступеньку на торце не компенсировать.
А компенсатор будет подстраивать станок между перешлифовками.
Ну речь шла о
вот это на мой взгляд основное
Я вот предложу топик стартеру посчитать изменение диаметра заготовки на не изношенной части станины и "умеренно изношенной" - думаю он удивится.
Ну а вообще механические компенсаторы неточности шага ходового винта для нарезки точных резьб давно придумали и использовали, правда не знаю сейчас используют ли.
Поясните.
У этого утверждения два противоположных значения в зависимости от того, учитываете вы кое-то очень существенное или вы как все.
Одно там значение же.
Проблема умеренного износа действительно не в том, что станина стала "ниже". Проблема в том, что станина стала не ровной и не плоской. И при в общем-то том же географическом положении резцедержки суппорт начинается болтаться, качаться и подпрыгивать.
Разница в том, что инструмент у гравера или принтера — точка. А площадь опоры у станка — площадь. Приличных размеров.
В большинстве случаев в направляющих скольжения есть средства компенсации износа и люфтов - клинья. При желании можно автоматизировать. Но ремонт и наладка, думаю, лучше и дешевле.
В более серьёзных и новых агрегатах использование направляющих качения (рельсы) или гидро/аэростатики снимает проблему компенсации износа почти полностью.
каким образом?
"Поясните.
У этого утверждения два противоположных значения в зависимости от того, учитываете вы кое-то очень существенное или вы как все. "
Я имею в виду следующее: Под не изношенной станиной я понимаю такую, какая укладывается в те требования, которые отражены в чертежах завода-изготовителя.
Умеренно изношенная - это когда уже перестала укладываться.
На сколько - это у каждого свое понимание.
(Я встречал производства, где станины регулярно подшабривались (чаше чем раз в год), и встречал такие, где яма миллиметра полтора не считалась большим износом. )
Обычно при небольшом износе сильнее изнашивается передняя призма станины. вот геометрия станка такова что при небольшом износе передней призмы изменение положения кончика резца отклоняется на очень небольшую величину. Эта величина в большинстве случаев лежит в пределах допуска на размер детали. и ее можно инструментально пощупать когда деталь достаточно длинная - обработка идет на изношенной и на не изношенной части станины.
Но это чисто геометрически. И на небольших съемах. А потеря жесткости при таком износе уже ощутимо заметна чуть режим пожесче.
каким образом?
Отсутствием (статика) или малостью (качение, возможность замены) износа.
Клинья не предназначены для компенсации частичного (точечного) износа. Они вообще работоспособны только на "идеальном" (в плане геометрии) изделии.
Клинья не предназначены для компенсации частичного износа.
В принципе, в идеализированной модели, при бесконечно жестких материалах и нулевых зазорах (без слоя смазки) - да. Особенно при полном диапазоне ходов.
На практике , в условиях компромиссов (потеря подвижности/люфт), возможны варианты.
возможны варианты.
Мы с этим немного экспериментировали, всего 1-2 микрон непараллельности достаточно, чтобы клин в одном положении двигался без люфта, а в другом положении "клинил".
Это Вы из рекламных проспектов? Посмотрите, сколько у рельса Хивин паспортный пробег до потери паспортной точности(=жесткости). Можете неприятно удивиться.
Понятно, что для нормальной работы речь идёт о микронах. Когда компромисс - сделать как получается, или не сделать никак.
При чём здесь рекламные проспекты? Я имел в виду возможность замены/наладки, скорость и характер износа и т.д. Понятно, что вечных вещей нет, а уж реклама...
Замена-наладка это тоже из рекламы. Посмотрите отчеты о строительстве ЧПУ станков, сколько там времени уходит на правильную установку и наладку рельс, какие инструменты требуются.
Скорость и характер износа у направляющих качения намного выше. Это объясняется банальной физикой. Ролик опирается на направляющую линией, шарик вообще точкой. Удельные давления на порядки превышают аналогичные у направляющих скольжения.
Именно поэтому до нас дожили токарные-фрезерные станки выпуска середины прошлого века, работавшие по 50 лет.
Видели направлящую качения или подшипник, проработавший 50 лет без выхода из строя?
А они тогда уже были? :spiteful:
Тема не об этом, понятно, что всё изнашивается и устаревает. Прочтите первый пост - автор задаётся вопросом введения компенсирующих износ элементов, я пишу что такие элементы в большинстве случаев есть, но "на ходу" не подстраиваются. Технически такие подстройки можно ввести, но затраты вряд-ли оправдаются.
<b>John Jack</b>, подшипники были точно. И есть поныне здравствующие и исправно служащие.
Было, но мало. По всему миру в подшипники качения массово смогли лишь во Вторую Мировую, и то с большим натягом. Это примерно как износ направляющих станков первой четверти XIX века смотреть — их сначала найти надо.
Хотя 50 лет это уже около 1970 года, тогда уже научились. И сохранилось работающих достаточно.
Чтобы на ходу их подстраивать, придётся сначала на отдельные части разделить. Толку с подстройки клина, если правая часть зажата, а левая болтается? Вот полдюжины планочек и у каждой свой сервомоточик с эксцентриком. Но таки да.
видел. в тех же станках, "проработавший 50 лет без выхода из строя"
О чем и было сказано в сообщении №2 :)
Мы с Илюхой думали за такую конструкцию для Кобурга, для обеспечения прямолинейности главного движения, но по самым скромным расчетам для этого нужна лазерная инферометрическая система. Дешевле отшабрить вручную направляющие :)
Да понятно, что лучше новый или откапиталенный станок. Но многие вполне работают на весьма подношенном оборудовании и не имеют возможности по разным причинам капиталить станок, особенно станину, поперечку то ещё можно пошкрябать. Моё видение концепции примерно такое, применительно к токарному. Вместо резцедержки ставим довольно жёсткую и упругую пластину с резцом, со стороны токаря притянута к поперечке, со стороны патрона поддомкрачена "толстым" гидроцилиндром, обеспечивающим ход резца по вертикали в пределах миллиметра. типа тех, что в тормозном суппорте а/м. Между поперечкой и не изношенной направляйкой стоит некий датчик, считывающий проседание. Датчик управляет шаговым или другим двигателем, который через винт-гайку двигает на пару см. поршень "тонкого" гидроцилиндра, соединённого с "толстым". Гидравлика обеспечивает любую редукцию усилия от ШД до домкрата при мин. затратах. Как видим, механическая часть затеи явно не поражает воображение. Электронную составляющую можно вполне реализовать даже аналоговым управлением, а с "ардуинами" - вообще в лёгкую. Устройство лучше сделать съёмным, чтобы для обдирочных и коновальских работ, коротких чистовых проточках использовать родную резцедержку. Рисовать в компе не умею, если кто изобразит, буду рад.
