Mizerbal
Использование гриндера для снятия фасок на прутках
Здравствуйте, уважаемые. У меня в цеху стоят прутковые токарные автоматы. Для них нужно снимать фаски на прутках. Сейчас это делаем на большом точиле. Много абразивной пыли поднимается из-за этого, да и диски приходится часто покупать. И я задумался о гриндере. Как думаете, справится ли он с такой задачей? Сможет лента также эффективно сдирать металл?
GRIT и лента Р24 или Р36 как нефиг делать. Но сначала нужно прикинуть расход камень-лента
Смочь то они смогут. Вот цена? А вариант с лепестковым диском и приспособой для вращения прутка - не рассматривали? Мне как то надо было подобным образом - ободрать большую фаску на примерно паре центнеров арматурного прутка в полдюйма, про гриндер я тогда и слова то такого не знал, а лепестковым - получилось весьма быстро. Да и недорого - диски дешевле камня, на равный объем снимаемого металла, поскольку линейная скорость у лепесткового выше, чем допускается для камня. И еще -и гриндер и ленты совсем не дешевы, а болгарки - дешевые.
И безопасность - если лопнет камень - то оно очень неприятно, а лепестковый - не слишком опасно. Всё вышесказанное - мое личное мнение.
Sarmat-41, а лента долго стоит при умеренном использовании? Увеличит срок её службы зачистка алмазом или ещё чем-нибудь? А то даже прикинуть нельзя сколько по деньгам выходить будет обработка с помощью гриндера. Круга где-то на месяц хватает, а стоит он около 1500-2000 рублей.
anatoly8, думаю, оператор не обрадуется такой идеи) 20-30 прутков в день с двух сторон обработать болгаркой такое себе дело. Попробуй ей помахай
Mizerbal, 75x2000 Р36 от 5800 до 13000 руб. за 1 шт. хватает на снятие фасок 2х45о с 250 прутков диаметром 20-26 мм с обеих сторон. Данные с завода у меня в городе, я не так давно ремонтировал GRIT и разговаривал с главным инженером по поводу него. Единственно я сделал поддержку для прутка к станку, чтобы рабочий не держал пруток на весу.
Изменено пользователем Sarmat-41
Sarmat-41, принял, будем думать. Большое спасибо за консультацию
Чего? 450-600руб/лента стоит, керамика, зерно P36-P120 (чем крупнее зерно-тем дороже). С камнем даже сравнивать неприлично, совсем другие ощущения.
20-30 прутков в день болгаркой тяжело офасковать? Какого диаметра прутки-то? И размер фаски? Болгарку с лепестковым торцевым диском в тиски, пруток в руки и вперед, пока гриндер не купили так и работали. Фаски тысячами делаем.
Valday, Фирменные ЗМ стоят именно столько :cray: ...
_SAM_, Эту цену мне озвучили на предприятии где я ремонтировал GRIT, сколько сказали, столько и говорю. Себе я сам клею 2000-ные, не покупаю.
У меня тоже стоят прутковые автоматы я сейчас уже начал делать гриндер но получается он весом под 120 кг мотор 2.2 на 3000 плита нижняя 30 и все метал монолит правда ролики почетал и на опыте испробывал капролон графитонаполненый черного цвета который за год эксплуатации с образивом не на милиметор не стерся ленту буду использовать 1800
Конусный фасочный зенкер может сделать? Не?
Толково, со сменными пластинами-резцами.
Ролики, еще лучше и стружки нет. Правда придется сделать простой станок и учитывать наклёп.
Всё зависит от конкретной, производственной ситуации. Не? :)
Изменено пользователем Ваsилий Ивaнович
