Доброго времени суток уважаемые коллеги. Дошли руки до своей сверлилки, решил избавится от вибраций, пробрел новый шпиндель, поменял, правда подшипники не трогал. Они показались в хорошем состоянии ссср, проверил биение в пиноли все очень даже прилично. Поставил на станок опять вибрации. У меня большое подозрение, что это шкивы или один или оба. Есть ли способы это проверить? Или хотябы исключить один или оба. И еще если менять. Есть ли у них особенности? У меня Капускас 73 г 4 шлицевой шпиндель. Спасибо за то, что уделили время.
Изменено пользователем taren
вибрации на всех скоростях появляются?
С увеличением скорости вибрация усиливается
taren, Начинайте с мотора, включите без ремня. Попробуйте другой ремень поставить, при износе узлов его качество ощутимо, натяжкой поварьируйте. Выньте пиноль, включите без неё. Может быть косая втулка, у меня на двух станках свезло. У вашего шкива ал. или чугунные? Моторный легко проверять грузиком, лепить его по кругу и смотреть на реакцию, в чугун- кусок магнита. Ведомый с помощью шнурка с гайкой -привязать в нижний ручей, ремень на самые большие обороты и также, перемещать по кругу.
Изменено пользователем Алекс220
вариантов наверно не много - ведомый шкив криво сидит на валу или патрон из поднебесной
<b>Алекс220</b>, спасибо за подсказки. Попробую перебрать все варианты. Шкивы аллюминиевые.
<b>Шлоссер</b>, патрон из поднебесной, на него то я не подумал, уж больно качественно выполнен. Попробую без него.А как проверить криво сидит шкив на валу или нет?
Покрутить с индикатором? Или просто что-нибудь с небольшим зазором рядом закрепить.
Сегодня попробую выявить причину. Большое спасибо за советы
Действительно методом исключения пришел к вводу, что проблема во втулке ведомого шкива. Запрессована криво. Там еще проблема, когда подшипник меняли чутка треснуа голова станка. Боюсь выпрессовавать дабы не разломать окончательно. Разброс 9 соток. Как лучше поступить? Спасибо за внимание.
опять же вариантов 3
клеить
варить
хомут
после сварки как то надо будет посадку растачивать
хомут - тоже надо поверхность подготовить
<b>taren</b>, Как вы индикатором определили кривую посадку? Может всё таки втулка косая? Для примера посадки нужна другая отправка, вал плотно вставить вместо пиноли и от его стенки примерить посадочное втулки. Щупами, нутромером.
<b>Алекс220</b>, это предположение связано с тем, что максимальное отклонение втулки в одну сторону от максимального отклонения в другую, находятся в диаметрально противоположном положении. Еще проблему не решал. Опять руки не доходят. Но думаю, что это будет задачка не из тривиальных
Как то непонятно. Гнутая, что ли? Или описка? Померяйте толщину стенки втулки, бывает ось сверловки не параллельна наружной поверхности втулки, иногда разница в толщине только сверху или снизу. Изменено пользователем Алекс220
