Shuric
Замена бронзовых втулок эксцентрикового вала КД2124Е на Zedex
Всем привет.
Хотел спросить у опытных гуру штамповки. Был ли опыт работы с этим материалом на кривошипных прессах.
Все началось с того, что решили понять почему маховик во время хода(т.е. при включенном сцеплении) восьмерит. Грешили на но что вал погнут(возможно предыдущие хозяева уронили на маховик), но после предварительных замеров оказалось что вал сидит во втулках как карандаш в стакане. Люфт вала больше 1 мм(при диаметре вала 80мм).
Поиск запчастей к прессу, а именно данных втулок не увенчался успехом. От литейного завода ждем цену изготовления уже неделю. По всем возможным поставщикам запчастей прозвонили, в т.ч. и производителей прессов. Единственное нашли заготовку в наличие и у себя в городе из БрАЖ, хотя по паспорту на пресса идет БрОФ-10-1. Подскажите, сильно хуже БрАЖ? Пресс работает на одиночных ходах, 24 уд/мин. Смазывание литолом24 2 раза в смену.
Тут мне друг подкинул идею с зедексом. Пример привел ось балансира у грузовиков, нагружена до 30т, прыгает по кочкам и втулки сейчас там стоят или из капролона или еще из какого пластика. Раньше были из бронзы и изнашивалась прилично, а стоила дорого. Сделал запрос в организацию с вопросом о данной проблеме. Ответили что используется зедекс ZX-100К во втулках кривошипа и вкладышах шатуна прессов серии КД от 16 до 160тс и числом ходов не более 15/мин, иначе риск подплавления. Но под наши условия подойдет ZX-324. Но он сильно дорогой, дороже бронзы примерно в 2 раза. А ZX-100К дешевле ZX-324 в 5,5 раз.
Парни, имел ли кто дело с зедексом в таких нагруженных местах как втулки пресса? Идея заманчивая, но первопроходцем быть страшно))
Кстати, есть еще одно предложение. Мне посоветовали расточить втулки как чисто(снять 1-2мм с диаметра), не выпрессовывая из букс. Соответственно вал проточить, напрессовать стальную втулку, и проточить вместе по размерам проточеных втулок.
По опыту ремонта прессов скажу: БрАЖ - жесткая бронза (т.н.железистая). По характеру работы пресса износ будет быстрее чем у БрОФ-10-1, т.к. мягкая. Самое главное смазка и зазоры. Ремонт делал следующим образом. Шлифовка вала "как чисто", В буксу запрессовать новую втулку с припуском по внутреннему диаметру. На токарном точить вн.Ф бронзы по шлифованному валу. Поправить у буксы торец фланца который прилегает к станине на перпендикулярность к оси буксы, торцевать торец бр.втулки для осевого зазора
11.01.2019 в 08:42, Schreibikus сказал:
Спасибо за ответ!
Но уже заменили втулки. Нашли в нашем городе предприятие которое отливает и точит все необходимые втулки. Отлили из БрОФ-10-1. Вал как чисто не шлифовали, а вот втулки всборе с буксами расточили на КРС в размер по валу + 0,1мм на диаметр(80мм) для смазки.
