Kerner1
Нужна помощь по созданию заводного механизма как на часах или игрушках
Здравствуйте. Есть в задумке такой проект: хочу сделать на дачу вертел для мяса с механическим заводным приводом. Чтобы можно было завести и он в течение минут 20 крутил несколько кг мяса. И притом крутил небыстро. примерно 3-5, может даже 10 оборотов в минуту. Нужна помощь по выбору простого механизма для этого дела. Не могу пока разобраться с тем, как работают такие вещи. В целом чертежи механизмов видел, но не очень понял принцип работы, как получается выставлять определенную скорость вращения. Какой тип механизма лучше использовать-с пружиной или с гирьками? В общем, нужна информация, примеры подобных проектов. Токарный, фрезерный с удг и возможностью резать зубчатые колеса есть.
это ж какая пружина заводная должна быть что б крутить 30 мин допустим 4 кг мяса??? или на какой высоте должен стоять мангал, что б гири 30 мин ехали вниз???
не проще ли купить готовую самокрутку или выполнить ее на 220 вольт или 12 от АКБ??? и не морочиться с расчетами редукторов, хотя от моторчики в самокрутки все равно придется приколхаживать через редуктор..
ЗЫ
наводка - моторик от шуруповерта или от детской машины на АКБ прекрасно подходит для вращения мяса
без обид - все имхо
Погуглите устройство патефона.
Регулировка скорости центробежным регулятором.
Но поддержу Дмитрия - моторчик от привода дворников и аккумулятор будут гораздо проще и эффективнее.
Просто даже в патефоне, которого хватает на несколько минут пластинку крутить, механизм и пружина как два аккумулятора от бесперебойника, а уж на 20 минут, да несколько килограмм несбалансированной массы крутить... :wacko:
<b>Kerner1</b>,
Обычные маятниковые ходики с доброй гирей.
Изменено пользователем nikirk2
Можно, конечно, еще погуглить "анкерный механизм".
Для данного устройства вполне хватит прямого привода с колеса на шампур, скорость регулируется длинной маятника.
Достаточно простое устройство, если не нужна точность хронометра, но делать придется массивным.
И гирю на 32кг...
Зато романтика - тикает, крутится... :wink:
Найти старую плиту индезит,и выдернуть сзади привод шампура.
Ага... а из розетки выдернуть 220 вольт? :wink:
Делал как-то мангалище с шампуром на 2 тушки барашка. В роли привода мотор дворника с понижением оборотов велосипедной цепью и звездочками.
Огонь, температура под рукой, батарея элементов Пельтье... .
А... юмор... панимаю!... :dash1:
Паровую машину приколхозить
Travelller,
Витя, понятно, что можно шампуры поставить на подшипники и все детали сделать толщиной мм. 50 но от углей все поведет и соосность шампуров в нишах будет нарушена - будет подклинивать.. следующий момент по балансировке мяса на шампурах - где то куски будут вносить дисбаланс, который надо ПРОВЕРНУТ.. маломощным источником энергии ( заводной пружиной от часов) на мой взгляд это не сделать.. не?
тут предложили тему с вертелом от духовки - хороший вариант но когда не один вертел - много потерь на трение будет и моторик скорее всего не потянет..
ЗЫ
предложу от себя еще идею - не вращать шампуры на 360 градусов вокруг продольной оси а а вращать градусов на 350 туда - сюда - по схеме как в бытовом вентиляторе
И моторредуктор. от привода стеклоочистителя авто.
от углей все поведет и соосность ... маломощным источником энергии ( заводной пружиной от часов)...
Не, это как раз не проблема.
Шампуры пусть болтаются в дырках, механизм отнести чуть подальше (на 100мм) и поставить простой экран из миллиметровой пластины - работать будет.
Тем более, что речь об одном вертеле.
Груз 32 кг вполне провернет.
Другое дело, что придется "заводить" скорее всего - но это тоже в плюс, типа спорт... :crazy:
Можно, кстати, кое-что прикинуть...
20 минут, 10 оборотов в минуту - 200 оборотов.
Предположим, гиря опускается с метра высоты.
Это 1/200 метра на оборот или полсантиметра окружности шкива...это полтора миллиметра диаметр...
Не... не прокатит.
Нужно хотя бы раз в 20 увеличить.
А это значит, 20 раз "заводить"...
Хотя... редуктор 20/1 тоже никто не отменял... :rolleyes:
еще вариант подкину.. нестандартный.. люлечный.. как люлечная хлебная печь.. как в сетевых магазах куру гриль делают.. тут шампуры вращать не надо будет.. шампуры ложатся ВДОЛЬ мангала и вращаются вокруг мангала, поворачиваясь каждой стороной к углям.. но тут возникает трудность с колосниковой сеткой...
тоже делал. Но на курицу-гриль, крылышки, ребрышки, в печи, велосипедная цепь, привод РД-06 - усилия немного маловато, но в принципе хватает. В планах, заменить штатный мотор РД на мелкий шаговый двигатель от принтера, делал так на другом устройстве - усилие дурное, плюс регулирование скорости, реверс, wifi :) (wifi, потому что управлялкой служит esp8266)
Велосипед Вам поможет
Обычно, вокруг мангала, собирается народ.
Думаю, многие захотят покрутить педали.
привод, естественно, делать от роликов.
Да и маховик, можно добавить.
Огромное поле для творчества, вплоть, до освещения мангальной площадки
Классика же: турбина в дымоходе.
Так все подобные механизмы это многоступенчатый повышающий редуктор с тормозом на хвосте. В часах это маятник в игрушках это может быть ветрянка (вроде так шестерня с лопостями называется)
В случае с маятником точность хода будет выше но ветрянки менее капризны.
Вообще прикольная идея. Нарезать шестерней на лазере и ведро с водой в качестве гири приколхозить.
Ага... от Су-27... :crazy:
Всё тут давно известно. Ищите по словам "roasting jack", хотя бы картинки.
