AZi
труба реки, бп обычный..
в чем разница между реки и обычными китайскими трубами?
что полудохлая почтисовсемдохая обычная 1600мм от обычного блока поджигатется и работает а от рекивского не работает я уже проверил, наоборот проверить к сожалению возможности нет - будет реки от обычного БП работать?
ток вроде как одинаковый, пробивное напряжение судя по интернету - близкое - и там и там цифры фигурируют 20-40кВ, рабочее напряжение естественно ни кто не афиширует ибо тайна..
вообще в чем разница, почему реки такие короткие?
Вы разбивать их не пробовали? Например в сердцах, заплатили а она не работает(не поджигается), хватаете ее и об угол. А затем сравнить потроха обычной и вашей рЕки.
Так, из любопытства? Особенно внутренние зеркала. Модовую структуру пучка не смотрели? А картинка то интересная. В умных книжках пишется 50w с метра длинны резонатора, а здесь этого правила не видно, как же так? Лазер "Хебр" длинна резонатора 1200мм мощность 1300w, опять парадокс? Правда у него накачка поперечная. Но резонатор хитрый, луч трижды проходит через зону возбуждения. Кто сказал что у вашей рЕки луч проходит через зону возбуждения только один раз?
один, там где несколько раз проходит - цена с пол ляма начинается..
а в реальности - 150Вт (ну по крайне мере обещают) и это один резонатор а не три в одной трубке..
которая не поджигается - сама сказала "БАХ" и синхронно с этим бахом погасло радиво и часть освещения (автомат не выбило - просто погасли сберегайки, но после "перезагрузки" автомата снова зажглись), но когда я подключил обычный БП вместо рекивского (реки сильно дешевле чем обычный) - она заработала и выдала мощность близкую к полной (ну, плюс минус в два раза, на глаз..)..
Изменено пользователем AZi
Да, глаз не алмаз, аж до двух раз. Мне попадались переднее и задние зеркала шлифованные на два радиуса, следовательно луч "вывернут" сам в себя, мощность в два раза больше.
А с блоками питания нужно посмотреть, не обращал внимания.
если конечно я вас правильно понял на счет количества прохождений.......
надо, ибо к моему удивлению - бп от дешман дешман лазера полудохлую трубу поджигает и она дает мощность... ну скажем так приемлимую, а реки - хреночки - искровой разряд в трубке, галлюцинирующее радиво, падаю..... (недайбох конечно) самолеты (аропорт за забором) но генерации нет..
<b>AZi</b>,
Сейчас занят устройством вытяжной вентиляции от лазера, старая перестала удовлетворять.
Освобожусь, займусь блоками питания.
