matard
Скорость подъема и опускания пневмоподушки
Всем привет!
Строю новый проект с использованием пневмоподушки..
Подушка уже имеется с единственным входом/выходом
Распределитель тоже есть , тип 5/3 c центральным перекрытием.
Задача : регулировка скорости подъема подушки и опускания независимо друг от друга. Такое вообще возможно если учитывать что на подушке всего лишь один вход/выход ? Сейчас у меня на распределителе установлена заглушка на одном из выходов и заглушка вместо одного выхлопа , так же установлен еще один выхлоп с дросселем. То есть сейчас я могу изменять только скорость опускания....но мне больше важна скорость подъема. Пробовал поставить на подушку дроссель camozii c обратным клапаном...но он тоже регулирует только опускание....а скорость подъема от крутилки вообще не зависит....Подскажите пожалуйста как быть , впринципе скоростью опускания готов пожертвовать , главное это подъем. Спасибо.
Очевидно, что нужны персональные дроссели в системе накачки (допустим на выходе из рессивера) и в системе сброса (например на выходном конце сбросного шланга)...
matard!
На выходе из подушки тройник, дает две ветки. В каждой из веток последовательно дроссель и обратный клапан. Ветви сходятся и подключаются к распределителю. Обратные клапаны обеспечивают наполнение подушки через один дроссель, спуск воздуха через другой дроссель.
Не нужно городить огород.
Решений вижу два:
1. Если скорость подъема и опускания нужны, примерно, одинаковые, то поставить регулируемый дроссель без обратного клапана на вход-выход подушки.
2. Если нужны разные скорости, то включить в линию последовательно два дросселя навстречу друг с другом с обратным клапаном.
Дроссель с обратным клапаном в одну сторону пропускает через дроссель, а в другую через байпас с обратным клапаном.
Вот тут все схемки есть https://www.festo.com/cat/xdki/data/doc_ru/PDF/RU/GRX-VFO_RU.PDF
chefz, Правильно я понял , если мне нужно независимо регулировать подъем и опускание , то нужно установить последовательно два дросселя как на схеме ? А если регулировать только подъем - то соответсвенно только один дроссель.
Совершенно правильно
chefz,Спасибо!
