vlad_catcut
ВФГ к 675му фрезерному станку.
Доброго всем времени суток, господа. Приехал недавно фрезерной станок модели 675. Также приехала с ним и голова, но по внешнему виду (и судя по чертежам из паспорта) она не является родной. Прошу помочь определить, что за голова, так как поиски в интернете положительных результатов не дали.
А что не так с головой?
Последний вал с конической шестернёй не получается достать (тот, который виден на втором фото). Пересмотрел её вдоль и поперек, вроде все штифты вытащил (не без труда, конечно), а он не идёт от слова совсем. Может быть, конечно, я неправильно понимаю порядок разборки, но по идее этот узел должен доставаться весь и потом уже разбираться на детали.
А в самой голове смущает "порожек" вот этот, его нет ни на каких других головах.
Изменено пользователем vlad_catcut
Самая что ни на есть обнычная...
Вал этот должен быть заштифтован коническим штифтом посмотрите нигде не осталось штифта, может закрасили? В валу должна быть нарезана в торце резьба. ввернуть обратный молоток должна выйти. на валу шестерня коничка после неё подшипник потом кольцо дистанционное в это кольцо по касательной и должен заходить штифт, потом снова подшипник и потом запорная шайба прикрученная к торцу вала .винтом м6.
