27 минут назад, СергейИ сказал:
Да у тебя тоже есть. Мое Ri это твое Zero.
Ну не нужно так категорически...
Мое ZERO, это твое SDM. Аналога Ri у меня нет.
Здрасте! С чего такой, далекоидущий вывод? А почему у тебя правильно?
Потому что у меня все работает четко и логично, а у тебя нет.
Зачем? Ну обнулятся абсолютные координаты! И что? Они просто обнулятся "от фонаря"! На дисплее будет "нули", но они буду ни к чему не привязанные. А дальше-то я нажму Ri и введу систему в режим обнуления абсолютных координат уже от РТ. Разницу понял?  Просто сбросить координаты в режиме ABS или сбросить эти координаты но уже в режиме Ri   с привязкой к РТ.
А ты все же попробуй. Это ведь не трудно.
Да нет ни каких заморочек! Просто сначала было не понятно. А сейчас когда уяснен конструктив линейки и понятна логика, то вообще ни каких проблем.
Да есть! И работает все не правильно и не логично! Когда все заработает правильно, ты будешь в отпаде. Давай добьем.
18 минут назад, СергейИ сказал:
Да ни чего не разные. Такие же. А у тебя есть инструкция на твое УЦИ. Пришли-ка, ради интереса сравню.
Мануал отправил. Один из... У меня их есть много.
Изменено пользователем G.J.
9 минут назад, pchel сказал:
На настоящих портальных вертикально-фрезерных X и Y наоборот.
Ну у меня же не настоящий, а игрушечный. И потом как оказалось, что все совпало с токарным - не надо в голове держать две разных схемы.
В конце концов координату определяет не станок а программа. Поставить на портальный Мач3 и у него оси будут такие же.
Да хрен бы с ними, этими осями...
Почему заходящие на огонек, по сути темы ничего не оставляют?!
Никто не пользуется этой функцией?
4 минуты назад, G.J. сказал:
Тогда еще одна какая-то клавиша должна быть "не такой". А две клавиши это уже перебор.
5 минут назад, G.J. сказал:
В чем нелогичность-то. Покажи. Мы делаем все одинаково. За исключением клавиш.
6 минут назад, G.J. сказал:
Запросто. Завтра сделаю. Только ты еще раз по пунктам уточни.
Т.е. я должен:
1. включить станок(УЦИ)
2. нажать ABS чтобы выйти в абсолютные координаты
3. Нажать Xo и  Yo?  Ну будут ноли. Дальше что делать?
4.Нажать Ri и <Y ? Суппорт двигать, нет?
Сниму все на видео.
10 минут назад, G.J. сказал:
Ну давай. Только как ты можешь утверждать, что не работает, когда я вижу что работает. И главное почти все по инструкции (в инструкции не указаны нюансы типа того, что обнуление надо проводить отностиельно конкретной РТ а не просто так), все логично. Я понимаю, что происходит. Итог-то главный - резцы выходят на свое место.
2 минуты назад, G.J. сказал:
Ты то пробовал делать как я? У меня же меньше действий руками.
2 минуты назад, СергейИ сказал:
Я же приводил "инструкцию" ранее. У меня в этот режим переводится комбинацией кнопок.
3 минуты назад, СергейИ сказал:
Все так.
4 минуты назад, СергейИ сказал:
Конечно двигать, до "пика". По логике, после этого должно быть "0" + пару мм перебега. Если опять будут какие-нибудь 64 мм, я буду в шоке.
Наклейка на роутере не через одно место и большее перемещение не об этом. Правильно- стоишь лицом к шпинделю перед столом, на роутере так чтобы балка была позади шпинделя, и сделав козу из трёх пальцев определяешь оси.
14 минут назад, G.J. сказал:
Все так.
Так да не так!  Суппорт-то мне двигать сначала в район "нашей" РТ. А то ведь оно пикнет от первой попавшейся РТ.
47 минут назад, G.J. сказал:
Мануал отправил.
Выкинь этот мануал.  Сначала рассказывают как по координатам работать... резцы программировать... а только на 63 странице рассказывают какие есть координаты и как выставлять ноль.
9 часов назад, СергейИ сказал:
Я бы отвел суппорт на 5 мм правее "нужной" РТ, сбросил в "0", ввел в режим поиска, двигал влево до пика.
Выкинь этот мануал.
Ага, вместе с УЦИ :classic_biggrin:
Сам был в шоке, когда разбирался, изматерился весь.
У меня и тема была:
И ты туда захаживал.
3 часа назад, G.J. сказал:
Сегодня попробую.
17 часов назад, Besprizornik сказал:
Вы ошибаетесь:
81713_html_737e0443.thumb.png.be5db4fa7602617145260ee11decca41.pngtokar_klasiv_01.thumb.jpg.e828853bb296de3ad34405229b059495.jpg
34 минуты назад, pchel сказал:
Вы ошибаетесь
Старьё какое-то выволокли, забудьте, это пережитки старого режима.
Фото из инструкции УЦИ дитрона . Может  поможет внести ясность. Хотя посмотрел, фото не очень получились. Ни фига не видно.
Изменено пользователем fedotov
fedotov, У Пурилогика можно скачать  качественный перевод этого Дитрона D60 2V/3V.
15 часов назад, G.J. сказал:
Сегодня экспериментировал часа три....
Уяснил много нового. Давай уточним детали.
Ты вот скажи
Пришел ты к станку. Собираешься начать работать. Включил... Дальше что делаешь? Какую кнопку нажимаешь и для чего? например: нажимаю M/I чтобы выбрать миллиметры.
Итак:
1.....
2....
3....
В зависимости от твоих ответов построю свой ответ.
10 часов назад, СергейИ сказал:
Уяснил много нового
Ну ты, блин, заинтриговал... Итак:
Пришел, включил питание. У меня так же УЦИ запитано вместе со станком.
Подразумевается, что в выключенном состоянии суппорт/каретка перемещались.
УЦИ кажет то же, что и до выключения. Все значения и режимы остались - мм, ½ по "Х", и пр. (оси указываю по-моему, т.е. правильно).
Допустим, нужно сделать единичную деталь с использованием 2-х проходных резцов.
Выхожу в "0" по "Х".
Отвожу каретку за мою "удобную" метку (фломастер), на себя, на несколько мм.
Жму [A/I] для перехода в абсолютные координаты (У меня это называется "ALE", расшифровка аббревиатуры осталось загадкой. Может китайцы свой иероглиф так перевели…).
Тупо выполняю инструкцию с комбинацией клавиш, приведенную ранее. Смысл клавиш по отдельности, в данном случае, отсутствует. Просто такая комбинация. У тебя д.б. проще, т.к. есть отдельная кнопка.
Двигаю каретку от себя до подхвата индикации. Повторяюсь, на индикаторе после наезда на РТ "0" + (вернее "минус") то, на сколько переехал. Система вышла из режима поиска.
Далее про абсолютные координаты я забываю.
По "Z" то же самое, если нужно. Лично я редко делаю продольную привязку. Есть смысл только в специфических случаях - партия, сложная ступенчатая деталь и несколько резцов, и т.д., в зависимости от ситуации. Короче, вопрос технологии.
Допустим, знаю, что резец №"0" у меня был привязан ранее, и я не крутил ни МП, ни корпус резцедержки.
Жму [ZERO] ‑> [0] -> [ENTER]. (мой ZERO = твоему SDM)
На всякий случай обычно проверяю привязку пробным проходом с измерением диаметра.
По "Z", без всякого предварительного выхода в "0" - торцую, обнуляю. А часто не обнуляю, а ввожу длину ступеньки, которую нужно проточить. В этом случае точить нужно сгоняя в "0", и не нужно никаких размеров помнить.
Второй резец, допустим, №"5".
Жму [ZERO] ‑> [5] -> [ENTER].
Протачиваю, измеряю, ввожу по "X", еще раз, если нужно - корректирую.
Собственно, все.
18.04.2019 в 09:06, G.J. сказал:
Подожди с резцами. Пока без них надо разобраться.
Собственно, все.
Много текста получилось.
Давай так:
Сначала введем одинаковые понятия.
Обнуление по РТ давай назовем выход в "нули станка". А то пишешь "Выхожу в "0" по "Х". Не понятно. И давай говорить о одной оси, например о продольной (у меня это Х)  а подразумевать, что по другой оси делается то же самое, чтобы меньше слов.
Выход в "нули станка" делаются только в абсолютных координатах. Это понятно. Поэтому считаю об этом лишний раз не говорить. Про резцы тоже пока не будем. Давай разберемся с "нулем станка".
Итак.
Ты включил станок.... и поставил суппорт примерно  в район "ноля".
Далее - нажимаешь кнопку обнуления и включаешь "поиск ноля" и двигаешь суппорт? Или НЕ нажимаешь обнуление а просто включаешь "поиск ноля" и двигаешь суппорт?
Пока на это ответь.
Да я сам уже третий день заинтригован. А все дело мне кажется в том, что надо будет менять провода от линейке к УЦИ на экранированные. По моему "тут собака порылась". Чем больше придумываю всяких вариантов действий, (типа двигать суппорт после включения УЦИ или не двигать перед тем как выходить в "нули станка") тем больше непонятностей. По моему все-таки провода и помехи!!!
36 минут назад, СергейИ сказал:
Сам просил "step by step"...
37 минут назад, СергейИ сказал:
Не нажимаю обнуление. У меня при входе в режим поиска само сбрасывается в 0.
