Somebody
Помогите подобрать двутавр
Всем добрый день!
Оборудую себе мини тренажерный зал и хочу повесить боксерский мешок на двутавровую балку. Чтобы во время занятия его можно было бы выдвигать в центр комнаты, а потом задвигать обратно к стене.
Двутавр закреплю с помощью уголка и анкеров. Примерно как на фото, только добавлю ещё уголков по бокам и стены будут из бетона.
Сам я разобраться с расчетом так и не смог, так как с сопроматом никогда не сталкивался.
Помогите выбрать номер балки для этих целей.
Схему с размерами прикрепил ниже.
Вот здесь можно скачать программу, она правда бесплатная 5 дней, но там и стоимость копеечная, но я ещё проще сделал, у меня ноутбук с программой не выключается уже 4-й месяц, а программа мне очень понравилась, т.к. когда считал балку, разные проги пробовал, эта-самая функциональная, рекомендую !
http://beamcalc.ru У меня версия проги 2.2.5 на сайте более свежая.
если в точности по условию, то швеллер №5 проходит с двухкратным запасом по прочности, прогиб 11мм,
если взять вес груши 100кг и добавить динамическую нагрузку 100%, то проходит швеллер №6,5 с х1,5 запасом по прочности и с тем-же прогибом 11мм.
Если все-же хочется именно балку двутавровую, то минимальная это №10, будет х5 кратный запас по прочности и прогиб меньше 3мм при нагрузке 200кг
Двутавр 100 на 50 (пролет 3.40 или 3.60 не помню, от 4метров отрезали небольшой кусок), каретка из обрезка 10тки 15х15, снизу рым от двигателя на болте сверху 2 угольника с подшипниками привинчены 3мя десятками. На стене слева справа, сверху снизу угольники 100тка 30 см ( 3 точки крепления) . Двутавр привинчен восьмерками ( 1 на каждую сторону полки) к угольникам от сдвига и "опрокидывания" или выворачивания. Нагрузку в 150 кг держит без вопросов. Единственное что мне не понравилось побрякивание подшипников на каретке, ну это мне ))), а тот кто лупит даже не замечает)))) .Может откатываться в сторону во время тренировки, предлагал поставить 2 тросика пропустить через угольник и фиксировать в нужном положении, также если что за них передвигать. Добавили потом этот тросик или нет не знаю.
<b>Северок</b>,спасибо. Попробую вечером разобраться с программой. Хотя далеко не уверен,что у меня это получится.
<b>vid</b>, спасибо большое. Хочется именно двутавровую балку. Для перемещения думаю сделать что-то вроде этого. Прикрепляю фото.
Есть возможность купить в магазине Петрович двутавр №12 и №16 они как раз по три метра.
<b>TrapperWorld</b>, прикольно). У вас мешок весит я правильно понял?) Фото случайно нет? Я тоже хочу каретку сделать. Фото прикреплю снизу.
на фото спаренный швеллер
двутавр №12
на такой можно смело тонну вешать
Битье по груши и я это вещи немного разные))) Делал для знакомого из того что было под рукой, у человека висела груша на цепи, фото к сожалению тогда не делал это было так давно)))). Самое сложное для меня было тогда сделать нормальную каретку которая сидела бы достаточно плотно легко двигалась и позволяла прижать грушу к стене. Поэтому сделал каретку из отдельных частей которую плотно подогнал к швеллеру. Сейчас делаю подобную конструкцию для откидной кран балки на 100 кг.
У автора расчетная схема не соответствует картинке. Прогиб в этом случае считается по формуле f={P*(L^3)} / {48*E*I}. Где Р=100 кгс, L=3м, Е=2*10^6 кг/см2. I - момент инерции выбраного сечения в нужной плоскости (бОльшее значение из таблицы сортамента)
Somebody (05 December 2018 - 10:33) писал:
двутавр №12
повесить можно, прогиб будет очень большой. У меня на пролёте 4,5 м двутавр 16-й стоит на 1 т., хотя это и маловероятная нагруэка, но считал на 1 т.
холостая каретка в принципе продаётся, Вам на 0.5 т(самая маленькая) сгодится.
http://ocalift.ru/karetki-zazhimy-balochnyye/holostue-ruchnyye-gct
можно посмотреть захват балочный. А так, 12-го Вам точно хватит на такую нагрузку и с таким пролётом.
Somebody, в петровиче по возможности лучше покупай лично, а если с доставкой, то расчитывайся налом по факту, чтоб была возможность отказаться от товара. Сколько раз не покупал там металлопрокат, только труба и уголки были более-менее прямыми (и то были косяки), швеллера были всегда кривые, крайний раз привезли вместо швеллера откровенный брак - 12й швеллер, полки разогнуты под углом градусов 10-15, а по спинке горб миллиметров на 8 вдоль всей длины. Какой двутавр они там закупили неизвестно, можешь легко сыграть в лотерею.
в том же максидоме по сравнению с петровичем прокат прямо идеальный продается, наверное не закупают самый дешевый шлак. Но там балок нет)
Изменено пользователем AlexKokon
<b>TrapperWorld</b>, понятно))) Да, каретку думаю не просто будет сделать чтобы она плотно сидела.
<b>Северок</b>, спасибо за ссылку. Сначала наверно попробую сам сделать и если не получится, то тогда уже буду думать о покупке)
<b>AlexKokon</b>, я сам поеду покупать.
Я металлопрокат покупал в Леруа. И та же истории, почти всё кривое.
Балку только в Петровиче нашел.
металлобазы еще пробей.
Я пользовался только одной - Вестмет на набережной Волковки, но так-то их по городу много.
