misterial
1а616К. Вопросы по электрике и торможению.
Привет!
Купили 1А616Кт 1980 года, подключили, попробовали... Короче говоря, возникают вопросы, какие-то удается решать поиском или звонками другу, какие-то никак.
Чего я не понимаю больше всего — есть у этого станка тормоз или нет?
У обычного 1А616, как я понимаю, он был. В электрошкафу находился трансформатор и выпрямитель (много много пластин каких-то как я видел на фотографиях), и, при среднем положении основного выключателя (при условии, что есть сигнал от реле контроля скорости) активировался контактор торможения, ток шел на трансформатор и выпрямитель, а потом, уже в виде постоянного тока — на одну из обмоток.
Видел электросхемы обычного 1А616, и даже в целом мне было понятно как это работает и по каким проводам куда идти, чтобы проверять.
Окей. Открываю шкаф своего 1А616К и вижу вот что (см прикрепленный файл)
Что-нибудь из этого отвечает за торможение, или же все дополнительные штуковины управляют исключительно муфтами коробки скоростей?
Спасибо.
PS — ну и если у этого станка нет тормоза, есть ли смысл его городить, или же можно тормозить включением реверса?
Спасибо еще раз.
Изменено пользователем misterial
транс с выпрямителем на обычном 1А616 стоят в правой тумбе станка, примерно в центре на правой стенке изнутри.
Изменено пользователем Рикки
Рикки, на обычном, безусловно, правая тумба — место силы. На Кашке весь электрический шкаф в другом месте, и про электросоставляющую правой тумбы в той же заводской инструкции я ничего не нашел.
У вас если и есть торможение то муфтами в коробасе АКС
Торможение может быть противовключением,но здесь нет ни реле торможения ни времени.В левом верхнем углу трехфазный мост,может не вся схема?И обязатально установите на пускатели защитные (дугогасительные)крышки,иначе поимеете проблеммы
между конденсаторами и релюхами платка ребром стоит, очень похоже на реле задержки
Так вот эта верхняя текстолитовая пластина и есть плата торможения конденсаторами,а мост для питания реле.
zendo056, А как оно тормозит? Так же как на обычном 616-м? Есть ли у кого-нибудь может схема всей этой конструкции?
При отключении двигателя заряженные конденсаторы разряжаются через обмотку и ротор тормозится.
Конденсаторы собираются в треугольник и подключаются к обмоткам,можете в звезду,но при этом нейтраль двигателя с нейтралью кондеров.Но проще сделать динамическое торможение.
Изменено пользователем zendo056
Загрузил схему. https://www.chipmaker.ru/files/file/16279/ Тормоз включается включением одновременно ЭМ4 и ЭМ6 в АКС.
Красным отметил блок управления коробкой скоростей и на нем же желым отмечено реле времени которое отвечает за торможения ( там есть подстроечный резистор, которым можно регулировать время срабатываяния электромуфт) Торможения осуществляется одномременным включение Элмуфты номер 4 и номер 6 вроде.
Здесь же на форум заливал схему этого блока. Постараюсь найти.
Нашел ( тут есть)
Изменено пользователем Dimitrich
