dimon13
Проблема с манипулятором магазина LITZ CV-600
Добрый день!
Заклинило манипулятор фрезерного станка с ЧПУ LITZ CV-600 при смене инструмента между магазином и шпинделем (возможно, при неправильно установленном инструменте в шпиндель - сам не присутствовал). После снятия инструмента и проворота манипулятора вручную в свою позицию, начались проблемы с захватом инструмента. При замене инструмента он стал вылетать, как при подходе к шпинделю, так и при подходе к магазину. Иногда не вылетает. Кнопки, расположенные в верхней части манипулятора, при отпускании манипулятора должны подниматься и тем самым блокировать фиксатор инструмента в манипуляторе. Но они не всегда выходят - из-за чего-то их клинит. Соответственно, фиксатор не держит инструмент и он вылетает. Механизмы были разобраны, промыты, смазаны - та же беда. Затем были добавлены шайбы дополнительно к имеющимся, чтобы увеличить жесткость пружины фиксатора - без изменений. Визуально, все нормально, но что не так. За 10 лет эксплуатации бывало, что он зависал, вручную прокручивали в свою позицию - он работал дальше, но чтоб инструментом бросаться - не было такого. Обе стороны манипулятора одновременно накрыться не могли. Каких-либо перекосов нет. Что такое могло произойти с ними, чтобы вот так резко он перестал работать? Заклинило вечером и манипулятор простоял ночь с инструментом с обоих сторон зажатым между магазином и шпинделем. Может это на что-то повлияло, вследствие чего происходит заклинивание кнопок фиксаторов. При пустом манипуляторе кнопки выходят без проблем, так же как и при нажатии и отпускании вручную. Может кто сталкивался с подобным? Спасибо. Видео вылета инструмента по ссылке
https://youtu.be/QF_mCDbSyWE
Скорее всего недозахват. Рука на штоке сидит на трении, в позиции руки при захвате остановите цикл смены грибком, посмотрите. Если не успеваете остановить, отключите датчик что инструмент разжат в шпинделе или в стакане, цикл остановится по ошибке.
Если недозахват, ослабьте винты снизу, доверните вручную и затяните.
Вместо отключения датчика можно скинуть клеммник с клапана разжима.
pchel, Спасибо огромное! :good: Проблема решена. Точно - недозахват. Успел остановить грибком (не стал искать датчики). Ослабил, довернул, затянул. Все заработало.
:good:
Отлично! Пожалуйста!
