oko66
Как подключить насос СОЖ ?
Станок ( ОТ-5 , Одесса ) достался без СОЖ.
Прикупил насос , сваял бак , а как подключить не пойму.
Посмотрел расположение органов управления и эл.схему в мануале на 16Б05 -- там органы управления на кнопках.
Как я понял , при включенном тумблере насоса он работает только при работающем основном двигателе ( прямо и реверс ).
Правильно ли я понимаю , что нижний черный тумблер на передней стороне эл.шкафа --это и есть включатель насоса ?
Внутри шкафа только трансформатор...
С чего начать ?
с поисков толкового электрика, как мне кажется
Изменено пользователем mail_robot
Удобнее вывести включение сож на суппорт. что бы включать без трудностей. И регулировку скорости потока не плохо сделать , что бы брызгалось по минимуму.
поставить частотник на 200 вт
вывести с него резистор регулировки частоты(напора)
резистор взять с выключателем... чтоб им же и запускать насос.
последовательно с выключателем соединить контакты реле основного частотника (на двигло) чтоб врубалось только когда запущен двигатель.
или если основного частотника нет искать свободные контакты на пускателях мотора.
штатная заводская система СОЖ в целом убогая.... в ней на этом станке нет особого смысла. слишком сильный напор и регулировать его геморно. да и лишние 150 ватт потребления тоже нафиг не нужны.
короче частотник и крутилка- вот наш путь :-)
Частотник на сож??? У богатых свои причуды.Ставите один пускатель и тумблер(лучше кнопки пуск/стоп+тепловое реле)
<b>zendo056</b>,
Ну-ка поподробней,зачемм тама тепловуха?
Что бы не сгорел ваш насос при перегрузке либо обрыве фазы,короче для защиты,
<b>zendo056</b>,
Ерунду пишите,посмотрите схемы станков.если фаза пропадет погорит много чего.
AlexMOS,Ерунду пишите,посмотрите схемы станков.если фаза пропадет погорит много чего.
  • 0
Если отгорит фаза на этом насосе.А если вы посмотрите по внимательней схемы то обнаружите тепловую защиту на каждом электродвигателе.Что бы не погорело много чего и ставится защита.
Изменено пользователем zendo056
<b>zendo056</b>,
Картинку смотрим-что стоит?простой асинхронник!и где в нем защита?
Так и пускателя тоже нет,поэтому и предлагаю.
И еще,как вы это делаете <b>zendo056</b>,
у меня не выходит,пробую вставить ник/цитату не выходит.
3 тыр стоит частотник на мелкую мощу... на директе.
недавно себе брал как раз под ревизию.
это в сто раз удобнее и безопаснее чем та лабуда которая была собрана в шкафу
выделяешь нужную пургу в сообщении оппонента и сверху щелкаешь кнопку- "цитата"
С мобилы пишу.просто нажимаю[ник/цитата]
Пускач и 2 кнопки обязательно.фото пришлось обрезать чтоб убрать адрес сайта.
Здесь нет теплового и это плохо.
Спасибо теперь знаю как сделать.ник/цитата.
И ненадо,лишнее это.
Чушь пишите насчет ненужности. Тепловуха спасает мотор при отвале одной фазы. Вона в соседнем цеху помпа на 1В62Г была включена без тепловухи. Естественно помпа сгорела, когда на пускаче отвалитлся провод.
<b>Пронька Грезной</b>,
А по схеме предусмотрена была тепловуха?нет
Изменено пользователем AlexMOS
Тепловое реле вещь хорошая но не обязательная... тем более на насосе СОЖ... надо поставить реле на 380 вольт меду фазами А и С, а контакт её вставить в цепь отключения пускового реле, тогда у вас при пропадании любой фазы будет выключатся двигатель.
чет по мойму вы из мухи слона выдуваете
нафик движку 150 ватт тепловуха не нужна. Ему краник нужен, чтобы подачу регулировать и все
Вот схема из мануала 16Б05.
На двигателе М2 ( помпа ) на фазах А и С есть тепловые реле , как и на основном м1.
А у меня в шкафу только трансформатор...
Мне не о подключении насоса думать , а как основной двигатель защитить .
У кого есть фото начинки эл.шкафа в стоке ?
В точности сложно будет повторить по фото.если на выходных поеду сфоткаю но уже с новыми компонентами.на фазах АиС одно рэле-это его контакты.по схеме 2 тепловых,но на фото их небудет.
mail_robot, Тепловуха хоть 150 хоть 50вт всеравно нужна,легче неисправность устранить чем движок менять.
0
Да будет,а если помпа заклинит?
Ох,да ставте побольше.тут уж пусть каждый сам решает.я не ставлю и ничего,просто качественный монтаж.а контроль фаз у меня в щитке и я его всегда вижу с любой точки.
Контроль фаз у вас на вводе?а отгорит на движке как проследить,вот тепловое и следит.
