Подскажите пж. У меня редуктор передаточное число 160(на двигателе) к 1 (на редукторе). мне нужно добиться 40 оборотов на редукторе. Если я ставлю электродвигатель 2880 об\мин и одинаковые шкивы (на моторе и редукторе) то на выходе у меня 18 оборотов. Какие мне нужны шкивы чтобы на выходе редуктора было 40 оборотов?
Вам надо 160*40=6400 (ему не поплохеет?) на входе редуктора, соответственно соотношение диаметров шкивов должно быть 6400/2880=2,2. Размер ремня и диаметр наименьшего шкива выбираете по таблице по мощности, потом это диаметр умножаете на 2,2.
Максим q, Вы пошли по тупиковому пути.Видимо есть в наличии редуктор и хочется его присобачить к чему-то, только в итоге получается городуля.
Если потребителю не нужен большой момент, то шкивы можно поставить после редуктора и повысить обороты.
Очевидно, что лучше взять редуктор с нужным отношением. Но может ТС по помойкам шарится, как и я, а там ассортимент скудный, и под заказ не возят. Если место есть то что бы не сделать пару шкивов и применить конский редуктор, который достался по черметной цене.
Привет всем.А редуктор случайно не червячный?При таких оборотах червяка , которые придется сделать , он скорее всего накроется...
Шкивы после редуктора - это большое усилие на ремнях, повышенное усилие натяжения, перегруз подшипников, возможность проскальзывания ремней и пр. и пр.. А редуктор у ТС планетарный.
Если речь идёт о червячном редукторе, то червяк может работать не более,чем на 1500 об\мин. Поэтому придётся поставить понижающую ременную передачу 1:2 между двигателем и входным валом редуктора. А после редуктора можно поставить повышающую 5:1 зубчатую или цепную передачу. Можно обойтись и без упомянутой ременной передачи, если поставить двигатель на 1500 об\мин
