AZi
резьбовой резец со сменными пластинками..
заказал резец, пришло маленько не то что было на картинке - нет второго болтика..
сильно ли это хуже и вообще зачем он нужен?, самой пластинки то он всеравно не касается (вроде)..
ни кто не знает зачем этот болтик?
(на первой фотке если ее развернуть - его нормально видно)
На фото, пластинку он перекрывает, чуток ребро.
пластинка ставится выше (на фото не установлена), он только подкладку подпирает..
вот, нашел фотку получше..
Фиксирует прижимную пластину.
если его нет это сильно хуже чем если есть?
(на первом фото - что заказывал, на втором - что пришло)
спорить, требовать компенсацию (сколько?) или забить?
Проскочила мысль что болт может быть с конусом и регулировать угол наклона пластины поднимая опуская подкладку.
В подкладной пластине отверстие на некоторых типах резцов больше, чем диаметр болтика, поэтому она может сместиться. А т.к. на ней тоже есть "зуб"-подпорка, то он может вылезти за габарит и повредить резьбу. Если пластина не болтается и не лезет за габарит, забейте, но с продавана всегда можно содрать скидку на след. покупку. Они обычно соглашаются, чтобы не получать минус в репу.
Это болт поджимает подкладную пластину, без него при смене режущей пластины подкладная пластина будет сниматься.
При смене рекомендуется снять подкладную пластину и почистить ее и базу от стружки.
В данной конструкции под пластину стружка не попадает, она будет в радиусном углублении напротив этого болта.
Изменено пользователем Миша87
Хотелось бы верить но я такого не встречал при любых конструкциях резца, не попадает только под напаянную пластину.
Вы хотите сказать у вас пластина полностью не лежит на подпласиннике?
Миша87, лежит, но качество обработки дна и стенок выборки оставляет желать лучшего, мелкая стружка всё равно забивается во все доступные отверстия.
Лежит всё плотно и ни разу не удалось поменять пластину без продувки воздухом,если менять на отгрызном то да, но это уже другая история.
вот что пишет:
Hello, sorry, it is inconvenient, can you use it? You can try it many times. If you can't use it, please contact us to solve it. Thank you.
чето я затрудняюсь придумать - что ему ответить то?
пользоваться этим резцом я впринципе могу (пластина ни куда не лезет и не болтается) , требовать возврат денег както рука не поднимается, как написать что скидку хочу или там презент какой для компенсации морального ущерба?
Я бы забил. Или попросите у него скидку на след. покупку и купите еще резец.
Да забить, не нужен вам прижимной винт этот - и без него работает отлично. Насчет поторговаться - разумно.
Thank you for reply. I will use the tool as-is but with next purchase it would be nice to get a discount if possible.
