День Добрый! Ребяята, знатоки! Кто мне скажет как подключить мне печь... Фишка вообще иная. Я по схемам что нашел не могу ее включить
Спалил уже одну свечу. Заказал новую. До меня человек переткнул в фишке провода. Скажите как восстановить ее. Жаль включать без автоматики. Она новая почти
А в чем собственно сложность? Берете схему, например, и прогоняете по цепям. Подводка напряжения - цепь разогрева свечи - цепь управления двигателем - цепь сигнализации. Если разбить на элементы, то ничего сложного нет. Просто не относитесь к своей сборке, как к догме.
По Вашей фотографии можно понять только, что у печки нет пульта управления и свеча ни к чему не подключена.
Либо можно пойти от обратного и нарисовать схему соединения элементов управления и автоматики Вашей печки. А дальше сравнивая две схемы понять чего не хватает и что подсоединено не так.
И к стати, свеча подключается в цепь через дополнительное сопротивление. Она не рассчитана на работу от 24 вольт, и от 12 тоже.
Пробуйте и все получится. Удачи.
Изменено пользователем wolk72
Правильная свеча для Sirocco 262 на фото.
Напряжение 6В, ток 17А
Марка Beru GD01 (#0102013404) или аналоги.
Изменено пользователем White5
Ее я заказал и она у меня есть. Мне необходимо было по фишке разнести проводку. Мне б фото как у нормально подключенной печки разведено. У меня как то поиначе фишка устроенна
В чем конкретно проблема? Фишка с контактами всего лишь соединитель проводов.
Свеча у Вас могла сгореть только от неправильного подключения - слишком высокое напряжение.
Параметры подключения свечи Вам подсказали.
Дальше для ЗАПУСКА требуется только подача топлива и нормальное вращение двигателя. Проверьте все соединения, напряжения и контакты, дальше уже настраивайте автоматику. Она больше для безопасности нужна т.е. ОТКЛЮЧЕНИЯ в аварийных режимах.
