sandblastman
Выбор полуавтомата, мастерская в частном секторе.
Доброго времени, уважаемые форумчане. После затяжного курения форума голова распухла, решил попросить помощи у людей опытных.
Краткая вводная: мастерская в частном секторе, сеть 380 разветвляется на несколько веток и я крайний на своей ветке, провёл в прошлом году
после долгих ожиданий, провод СИП 16, ограничение автоматом 25А, две фазы просевшие зимой до 180 доходит, третья более менее около
200 +,-. Если кто то варит в околотке, бесперебойник с ума сходит, лампы накаливания в доме заменил на светодиодные, просто невозможно,
глаза устают от светомузыки. Шибко хочу полуавтомат, ажно не в терпёж, поизучав тему, понял, что только инвертор и видимо только 3-х фазный,
пока расклат приблизительно таков: Полуавтомат Сварог MIG 2500 (J92), Полуавтомат Сварог MIG 250 F (J33), Сварочный полуавтомат Форсаж-302
и Механизм подачи проволоки Форсаж-МПм, последний довольно мощный, свароги послабже, именитые бренды привередливы к напруге в сети,
да и ценник для меня пока не подъёмный, выбранные более лояльны к напруге, по цене - буду напрягаться, хочется взять хороший аппарат,
не размениваться. Хотя и на эти пока нет средств, буду думать. От идеи однофазного отказался по причине создания ещё большего перекоса
в сети, и как понял из форума, уйти от этой ситуации за дёшево не получится, может оказаться еще и дороже 3-х фазного аппарата.
Сварка на данный момент: профильные трубы, прокат, лист 3, 6, 10 мм. Прошу уважаемых форумчан совета выбора в данной ситуации.
Для форсажа в инструкции прямо написано, что отключается в защиту при фазном 170 и менее. Для сварогов отдельно не пишут, но в характеристиках 230 +-15%, что есть 195В. Для других, например феб магма, пишут про защиту на 175В. Наверняка при работоспособности на низком напряжении не упустили бы возможность лишний раз порекламироваться.
Aurora очень сильно упирает в рекламе на работоспособность при пониженном напряжении... как оно в реале- не знаю. пользую их Speedway-175, но он однофазный. ну и- напруга у нас в сети более-менее...
В более мощных моделях функция работы на низком напряжении внезапно пропадает, видимо никому в голову не может прийти, что ими будут пользоваться в огороде, хотя таких немало, и я в том числе. Для дома, для семьи оно понятно, та же аврора при 175А ПВ всего 30%, зато умеет от 120 Вольт. А на предприятии, когда при 250А ПВ 100%, и одно открытие ворот цеха выдувает месячный бюджет отопления домохозяйства, ещё перед выбором помещения узнают, что там с электричеством.
Спасибо всем откликнувшимся, выбор места для дома и мастерской это отдельная тема, долго семьёй целились на это место. Линия была однофазная, свою ветку 3 фазы оформлял сам,
какие подарки она приготовит, предполагал, но конкретных цифр не знал, зимой проседает, летом получше. Частный сектор, есть частный сектор, ожидать идеала не приходится...
Зато на своей земле! Надоело скитаться по чужим углам. Мне тут корабли не варить, хотя... :rolleyes:
Пока присматриваюсь к Форсажу 302, интересный аппарат, но 17 кВт... Сколько он будет есть при сварке 1 мм. проволокой, допустим, 3 мм. стали?
Есть и другие интересные модельки, но мало информации как они себя ведут на слабой сети.
Тут есть подводные камни, в общем как повезет... беда в том что сервис не айс да и надежность не скажу что очень, про киловатты бояться не надо 10мм можно и однофазником обыкновенным китайцем варить что бы выдавал 200А. Вот с сетью решать надо обязательно, у меня в частном секторе просадки зимой бывали до 180в, сосед электрик научил написать заявление поставщику электроэнергии что (фуфло) продают, так и сделал... пришли повесили прибор на сутки а я специально врубал нагрузку тогда когда час пик по потреблению, в результате исправили т.к. по закону перепад не должен составлять 10% .
Спасибо, Михаил, обязательно попробую твой метод. Тоже просадки до 180 на двух фазах зимой, да и третья не сильно отстаёт от них.
