ИВАН-ОТВЕРТКА
Самодельная накатка за 10 руб.
Заброшу старые зажигалки в закрома. За идею плюс. А насадить на иголку игольчатого подшипника, подобрать.
На сколько помню ,стамотологические боры имеют диаметр 2.35 и сталь там очень даже ничего
Надо какую то типа лыску или ус на оправке и на колёсике ответную от проворота. У меня просто нет фрезеров таких мелких.
получится типа мелкая борфреза.
Вас опередили уже. На ютубе вроде видел:)
А вот накатка это мысль!
Видал такие в начале 00х у токаря,он катал на концах валов на которые потом на клей какие-то рукояточки сажали.но + поставлю.
Изменено пользователем AlexMOS
Напрессовывал подряд несколько штук на хвостовик сверла 2,5 мм. Если не сильно давить то не проворачиваются. Зажал в шуруповерт, довольно не плохо грызут.
Отлично подходят от крестовин классики ВАЗ...
вас опередили ещё в 70-80 годах прошлого века
Встречал у ювелиров .приспособление из Двух колесиков от зажигалки .Используют для имитации скани на проволоке .
Думаю-много раньше.
А вот подумал-а почему нельзя накатать отверстие внутри?
Например-для укрепления разболтанных посадок наружных колец подшипников?
Хотя тоже кто то уже делал наверняка.
ИВАН-ОТВЕРТКА, я не токарь, но думаю это не поможет. отверстие станет больше, хотя кто его знает. а вот наплавка и потом проточка может помочь. ну кернение ещё. только как быть с центровкой?
Избавиться от неё с отвращением.
Накатка-такая же нетокарная операция,как и нарезание резьбы леркой.
Для наружной нужна мастырка типа трубореза ,для внутренней -с тремя (а может даже с двумя) роликами ,один из которых накаточный ,второй-подвижный на разжим.
Если это работает-можно на объекте делать.
Например-на электростанции у главной турбины подшипник. Пришел с такой штукой-покрутил-забил-пошел в ресторан :good:
Ещё даже не дошёл не зашёл на электростанцию, а уже... заколачивают и несут на погост.
Турбины - оне такие
Я использовал такие колёсики в качестве шарошки для правки мелких абразивных кругов. Но последнее время попадаются не монолитные, а намотанные из проволоки в виде плотной пружины.
<b>ИВАН-ОТВЕРТКА</b>, я делал,прослабленные посадки подшипника на не ответственных деталях восстанавливал. Ничего сложного.
