Lanselotis
Защита подшипника
Здравствуйте. Имеется следующая проблема: В перематывающем проволоку устройстве был применен блок с подшипником (схема 1), по которому проходила отожженная стальная проволока с очень большим количеством окалины. При работе окалина осыпается, и в следствии особенностей конструкции значительная часть окалины попадает на подшипник. Подшипники в этом узле использовались с металлическими, после пластиковыми крышками (80018 ГОСТ 7242-81). Предполагалось, что крышки уберегут подшипник от попадания частиц окалины внутрь подшипника, однако судя по всему, они выполняют функцию удержания смазки, не более, т.к. между внутренним кольцом подшипника и пыльником присутствует незначительный зазор, которого, тем не менее, достаточно для попадания мелких частиц окалины внутрь подшипника, что приводит к его выходу из строя.
Собственно вопрос: помогут ли данную проблему устранить манжеты (схема 2), или же окалина попадая в место соприкосновения оси и манжеты будет заходить между них и "съедать" резину?
Второй вариант - использовать вместо манжет фторопластовые шайбы, однако опасения аналогичные.
Буду рад ознакомиться с альтернативными вариантами.
Вместо сальников можно использовать полиуретановые грязесъёмники для штоков гидроцилиндров. Сальники больше предназначены для удержания смазки внутри, а грязесъёмники как раз для таких условий.
Изменено пользователем drovolet
Убрать подшипник из ролика посадив ось на подшипники а ролик жестко на ось.
вместо подшипника с металлическими крышками (маркировка ZZ) используй с металлорезиновыми (2RS)
Это не повлияет на суть происходящего, все равно будет необходимость в дополнительной защите.
Такой подшипник проработал немногим дольше, чем ZZ. Зазор все равно есть, и мелкая пыль в него попадает.
Вариант интересный, наверное стоит попробовать.
Lanselotis, лабиринтное уплотнение.
Гуглится как "купить" , так и "чертёж".
Ну когда подшипник максимально удален от зоны максимального загрязнения то его и защитить проще. Если есть воздух то можно поставить простейшее лабиринтное уплотнение и подавать к подшипнику грамульку воздуха, тогда точно пыль туда никак не попадет. Изменено пользователем efendia
