Alan Derby
Электрический полтергейст
Коллеги, добрый день!
Собираю токарный станок с ЧПУ на основе китайского станка. Для смены инструмента поставил револьверную головку от ТПК-125. Для вращения револьверной головки, а так же для включения и выключения пневмоклапанов, управляющих фиксацией револьверки, используются магнитные контакторы. Подключил, проверил - все работает, револьверка на нужный инструмент переключается по программе.
Решил снять первую стружку. В токарном станке-доноре электрику пока не трогал, - для первого запуска оставил ручной запуск. Станок включается и работает без проблем.
Однако, если просто воткнуть вилку станка в розетку, и попытаться переключить пневмоклапан, происходит короткое замыкание. Станок при этом выключен совсем - даже рубильник позади выключен.
Кроме этого, при коротыше, выгорает термопара на разъеме одного из датчиков на контроллере. Датчик запитан от отдельного блока питания на 5,5 вольт. Т.е. у него вообще отдельная электрическая цепь! Она то с какого фига перегорает!? Я не понимаю в чем дело - все проверил, не вижу ошибки в подключении. Как у Высоцкого - "Все мозги разбил на части, все извилины заплел", но ничего не понимаю.
Что за полтергейст может быть? Буду благодарен за любые идеи!
Изменено пользователем n-a-v
Совсем запутался. Включил станок в другую розетку - все заработало нормально. Я не электрик, может по этому какого-то хитрого электрического закона не знаю?
Попробуйте вилку в розетке перевернуть, может где-то фаза пробивает.
У вас там случайно земля нигде к корпусу не подключена? А то в "обычной" розетке вы не знаете, где фаза а где нулевой провод, а он может с землей станка замыкаться. Переворачиваете розетку наоборот - и фаза на корпусе станка.. Это если развязывающего трансформатора нету.
бывают НЕ изолированные БП , + бывает зависимость от фазы (так воткнул - норм, перевернул вилку - коротыш (когда блков много и разные
Alexsandr1983, спасибо! Попробовал, не помогло :(
Нет, земля на корпус не подключена.
Блоков питания 3:
1. Блок питания на 70В - для подключения ШД.
2. Блок питания на 12В - для подключения емкостных датчиков.
3. Блок питания на 5,5В - для подключения контактных датчиков.
Пробовал станок включать перевернув вилку. Ничего не поменялось.
Изменено пользователем Alan Derby
Блоков питания 3
Нам бы схемку, аль чертёж... Нарисуйте (хотя бы от руки) как всё это хозяйство соединено, а вот потом и будем думать.
Явно какие-то проблемы с общим проводом и заземлением.
Розетки, где работает и где не работает, имеют какие-либо отличия? Например, одна с заземлением, вторая без, или у вас три фазы и розетки в разных местах сидят на разных фазах? И надо проверить тестером, есть ли контакт между минусами блоков питания и корпусом станка, а также есть ли какие-либо контакты между выгораемой термопарой и корпусом. Ну и посмотреть куда подключено заземление (если подключено куда-либо).
У исходного станка наверняка подключена.
Кстати, у клапанов точно оба контакта изолированы от металлических частей? И у головки? Просто не исключена автомобильная схема, когда минус питания наглухо прикручен на корпус устройства.
uvf, схемы нет... Точнее есть только схема подключения мотора на револьверной головке - РД-09. Но там все работает нормально. Пробовал отключить все другие контуры, кроме вращения револьверки - все нормально, не которотит.
Вечером решил все проверить и переподключить. От датчиков револьверной головки, по какой-то причине звонится земля. Как, почему так и не разобрался. Контакты ни где корпуса не касаются, кроме того все контакты изолированы термоусадочной трубкой.
Зато нашел, в какой цепи происходило замыкание. На магнитном контакторе, который включает пневмоклапан для разблокировки револьверки, на одном из контактов, который включает магнит, заметная обгорелость. Получается, что замыкание в этом контуре, но почему опять же не понимаю. У меня включение магнита осуществляется от 220 В. Те же 220 В включаются этим контактором. Может быть из-за этого? С другой стороны, не понятно, почему в таком случае без токарного все работает, в с токарным коротит.
Станок наверняка имеет трехпроводную вилку и его станина подключена к земляному проводу вилки. Револьверная головка при установке на станок явно имеет контакт со станиной, т.е. оказывается заземленной. От датчиков револьверной головки звонится земля. Если это происходит не через станину станка, значит, датчики, вероятно, имеют один провод на своем корпусе, где-то внутри. Есть предположение, что в схеме где-то образуется замыкание одного из контактов 220 В и (через датчики) корпуса. Прозвоните у всех элементов (датчиков в том числе) соединение корпуса с контактами - при отключенных проводах.
У вас что однофазное питание,раз вы вилку переворачиваете?.Если происходит какое то действие при выключенном вводном автомате значит ваш магнит подключен мимо автомата
