SEEK 179 #1 Дата: 03.12.2018 19:48 (изменено) Всем доброго! Есть мысль для одной затеи использовать шкив ремня ГРМ-малый. Вот такой-как на фото ниже. Довольно тяжелый -когда держишь в руках. Есть подозрение что внутри какая то сталь. Сам вопрос: могу я приварить к этому шкиву-болт, своим инвертором? Не цветмет ли он? P.S. пишут в характеристиках, что он от ВАЗ 2115 Изменено 03.12.2018 19:50 пользователем SEEK 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 251 #3 Дата: 03.12.2018 19:52 Неа металлопорошок . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SEEK 179 #4 Дата: 03.12.2018 19:58 в смысле привариться не получится? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AlexMOS 660 #5 Дата: 03.12.2018 20:00 Неа сталюка,варил уже правда аргоном. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SEEK 179 #6 Дата: 03.12.2018 20:07 (изменено) попробую заварить завтра...гляну. Обычным инвертором. Изменено 03.12.2018 20:08 пользователем SEEK 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
evgen.dudrov 251 #7 Дата: 03.12.2018 20:16 Я не про то приварится или нет , а про то что это металлопоршок . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ришат116 352 #8 Дата: 03.12.2018 20:22 Магнитом его, магнитом посчупать прежде чем держак брать. Некоторые вполне поддаются сварке. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
SEEK 179 #9 Дата: 03.12.2018 20:22 (изменено) меня больше интересует будет ли приваренное держать нагрузку :) А то что это металлопорошок или деревопыль-это неважно :crazy: P.S. проверил неодимовым магнитом. Магнит приклеился намертво. Изменено 03.12.2018 20:23 пользователем SEEK 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Krey 39 #10 Дата: 04.12.2018 14:56 (изменено) точил на токарном - "стружка" очень походит на чугун Изменено 04.12.2018 14:56 пользователем Krey 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
AVPC 134 #11 Дата: 04.12.2018 14:59 пробовали варить и аргоном и полуавтаматом, околошовка трещит если нагрузить хорошо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Бенедикт 86 #12 Дата: 04.12.2018 15:05 Может попробовать после сварки напряжения снять - в печку и медленно остывать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bullfinch 1 824 #13 Дата: 04.12.2018 15:08 Может попробовать после сварки напряжения снять - в печку и медленно остывать. В мартеновскую. И пофиг как будет остывать. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Бенедикт 86 #14 Дата: 04.12.2018 15:16 Только беда мартенов в стране не осталось сплошь конвертеры и ЭСПЦ 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
mikola_p 605 #15 Дата: 04.12.2018 15:52 Этот шкив из чугуна 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
