Плавчанин
Наладка работы фартука токарного станка ИЖ ИС1-1 (95ТС-1), 1ИС611 и аналогов
Здравствуйте!
Уважаемые форумчане не раз сталкиваюсь с проблемой ремонта фартука на токарном станке модели ИЖ, но после переборки возникает вопрос про его наладке.
В общем интересует момент какое усилие должно выставляться при регулировке перегрузки винтом с правой стороны фартука. Обычно я затягивал так чтобы при включении продольной подачи нельзя было удержать штурвал. Сегодня опять ремонтировал фартук, произошла поломка двойной вилки переключения продольного хода, а точнее выломало ось с роликом который передвигается по копиру. Опять затянул так чтоб не удержать,но на сегодняшнем станке при затяжке на полную, переодически срабатывает остановка и потом уже подача втыкается с трудом.
Вот теперьдумаю, а стоит ли так тянуть, ведь если я упрусь кареткой вбабку переднюю или заднюю и не сработает перегрузка, явно я что то да переломаю, приям как у меня знакомый врезался и поломал малую продольную и суппорт.
Поделитесь пожалуйста опытом и секретами наладки фартука на станках ИЖ.
Заранее Спасибо!!!
Тяни предохранитель на самые жесткие режимы точения например съем 4мм подача 0,5 ( условно) я не помню возможностей станка. Так же надо учесть что при работе по продольному упору надо еще ослабить . А при нарезании резьб от винта предохранитель вообще не работает и на него нельзя рассчитывать в случае аварии.
Обычно токарь сам настраивает под себя и не зовет ремонтника по этому поводу
