Autotank
Safety valve из силикона
Здравствуйте,
всем известны классические safety valve
https://www.homemodelenginemachinist.com/threads/making-safety-valves.19161/
но для масштаба меньше gauge 1 их применение затруднительно
в интернете встречал использование силиконовых трубок для goodall valve
https://www.flickr.c...N08/3066821379/
их можно было бы использовать наоборот, - силикон держит давление пара и при его избытке выдавливается по бокам и стравливает.
не встречали ли вы такую конструкцию и что думаете насчет нее?
Изменено пользователем Autotank
Я встречал. Резиновый нипель в старых велосипедных колесах. Как обратный клапан работает хорошо. Как предохранительный думаю будет работать плохо, так как откроется уже при десятых долях атмосферы, что большого практического значения не имеет
Именно такой клапан я сделал на питательном насосе котла :) (что собсна и предлагается на приведенной картинке)
В обратную сторону будет работать плохо - будет все время травить
Клапан должен иметь точное давление срабатывания, и гистерезис ( открытие на большем давлении, закрытие на меньшем), чего невозможно добиться от втулки из эластичного материала, которая сильно меняет свои физические свойства от температуры, времени, среды, растягивается от предыдущего срабатывания, становясь непригодным.....
