apolonold 38 #1 Дата: 03.12.2018 10:39 Приветствую. Подскажите, для трифазного котла надо купить тэны. В магазе говорят что есть только на 220. Что там в нем за конструктивное отличие такое что он не работает от 380 вольт...кроме мощности? Или всетаки можно подключать и на 380? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
pchel 1 980 #2 Дата: 03.12.2018 11:09 3 тэна соединяете звездой и подключайте на 380. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Троян 419 #3 Дата: 03.12.2018 16:59 Почему котел именно трехфазный? Какой мощности стояли ТЭНы? В обычных бытовых котлах стоят три штуки по 2кВт, на 220в. И в зависимости от надобности включаются ступенчато. Похоже, с обоих сторон прилавка встретились два не специалиста. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
apolonold 38 #4 Дата: 03.12.2018 21:30 <b>Троян</b>, я то точно не спец. Трехфазный потому что не умно нагружать одну фазу 12тью киловаттами мощности...да даже и шестью. Это при том что в постоянной эксплуатации есть трехфазное оборудование поедающее со всех фаз ресурс. В итоге перегруз и выбитый автомат. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Троян 419 #5 Дата: 03.12.2018 23:27 Про распределение нагрузки это понятно, не понятно в чем проблема по замене тэна. Если их там вообще можно заменять, в смысле снять. По идее на них маркировка должна быть с указанием напряжения и мощности. Или сопротивление замерить у целых, не все же они три сгорели сразу. И попросите кого-то, кто в электрике хоть немного разбирается, чтобы посмотрели схему как было подключено, между фазами или на фазу и ноль. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
