IvanIvanov76
Изготовление разъемного сепаратора игольчатого подшипника для НГШ 2т двигателя
Интересует вся информация по технологии.
Материал сепаратора, термообработка, и так далее.
Насколько я понимаю, проще всего изготовить из ленты?
Отфрезеровать окна под ролики, загнуть штампом борта и вставить ролики?
Фрезерный с УДГ есть, возможность точной мехобработки и термообработки тоже.
Нет там термообработки, т. ч. дерзайте...
Еще из разряда безумных идей.
Если сепаратор без ТО.
То можно ли взять подшипник большего диаметра с цельным сепаратором.
Разрезать пополам, отрезать часть и отформовать штампом остатки сепаратора на нужный диаметр?
Можно
Собирайте насыпной, без сепаратора. И всех делов!
Нет возможности купить качественные ролики нужного размера. Зачем мне ролики на 50 тысяч рублей-минимальная партия заказа в одном крупном дилере известной марки?
И гарантий на диаметр никто не дает. Сидеть со скобой подбирать набор?
Готовый игольчатый купить проще на несколько порядков.
Для готового ролики, надеюсь, уже были подобраны по диаметру автоматом.
К тому же насыпной значительно менее надежен и предъявляет повышенные требования к геометрии беговых дорожек и размеру самих роликов.
Изменено пользователем IvanIvanov76
Кроссовикам точил из В95т, токарка +УДГ, зазор паз- иголка до 0,1. стенки закраины сепартора тоньше иголок на 0,05 . а там где иголки стенки еще тоньше суммарно на 0,5мм
Зачем сепаратор разъемный непонятно
Как потом ролики запрессовывались?
Есть статистика, как ходят?
В другой теме про алюминиевые сепараторы писали, что Мински на гонках из-за них клинило.
Цельное колено, разборный шатун.
просто вложил и все, чего там прессовать. пазы в плюсе.
Насчет ходимости ничего не скажу, движок вроде КТМ-250. шатун цельный.
и на иголках от рождения ? :shok:, и как на сопряжении не раздалбывает?
и на иголках от рождения ? , и как на сопряжении не раздалбывает?
Шатун колотый, каленые болты, тянется до упора спецключом. Растачивается в сборе. Комплект иголок тоже подбирается под каждый шатун отдельно.
При хорошей смазке и правильной обкатке иголки от рождения выдерживают гарантированный изготовителем моторесурс в 500-600 часов.
А сейчас идут песни и пляски с бубном, как бы изношенный шатун и колено расточить-прошлифовать на подшипник чуть побольше. Но готовых стандартных таких нет.
Только если действительно брать крупные, резать сепаратор и перегибать под меньший диаметр.
так разъемный сепаратор будет тереться о шейку и рано или поздно создаст наклеп/задир . как было с завода? наверное насыпные? И что за моторчик, интересно почитать.
Подобную конструкцию шатуна имеет лодочный мотор "Москва"
http://mlodka.ru/assets/files/moskva/ustoistvo_osobennosti_motorov_moskva.pdf
Перешлифовать нижнюю головку врядли хорошая идея. Она внутри должна быть цементированна, при перешлифовки цементированый слой снимется.
m.nekto, Там на деталировке цельный сепаратор и кажется каленая наружняя обойма подшипника, шатун собирается уже на ней. Видимо колено разборное.
О как прикольно, оказывается и такое бывает https://www.chipmaker.ru/topic/39294/page__view__findpost__p__3994090
Сепаратора нет, ролики россыпью. Головка разъёмная, по бокам ваштампованы прослабления и по ним сломана. Именно сломана, линия такого разъёма является "замком" правильной сборки и соосности.
m.nekto, что такое колотый шатун я прекрасно знаю, но по вашей мурзилке от Москвы кольца/втулки итд не разрезные и одеваются на цапфу при сборке коленвала, так что это не тот случай что описывает ТС.
Есть капроновые сепараторы. Например, в тракторе МТЗ ВОМ(вал отбора мощности - планетарный редуктор)
codename1182, на картинке под цифрой 12 - это коренной подшипник. А шатунный там под цифрой 9 и прекрасно видно, что сепаратор его состоит из двух половин.
И ещё "Ветерок".
Как он будет тереться, если половинки сепаратора в натяге между шатуном, который есть внешняя обойма, и шейкой - внутренней обоймой подшипника?
Разве что при смещении половинок. Но вообще про уменьшение трения упоминают. Разные покрытия сепараторов, меднение там и т.д.
Да, примерно такой.
Слой цементации, по моим представлениям, должен измеряться миллиметрами.
Там геометрию все равно править надо, растачивать шатун эльбором. Иглы были 2.5, после расточки на 0.25, до роликов 3 мм, цементированного слоя должно остаться еще достаточно.
:) милиметрЫ :)
лажно раз вы уже на второю серию пошли и ничего за это время не решили ..
слой вряд ли более миллиметра ....
а что со старым то сепаратором? мертвец?
шары не будет - самое верное подыскать от какого нибудь лодочного .. меркура или подобного по Д ролика и ближний по Д и попытаться подогнуть под нужный Д ...
Изменено пользователем treks
Я пока ничего и не решал. Разглагольствовал, по чтению мотофорумов с самодельным сепаратором все казалось легко и просто. А сейчас вот понадобилось сделать.
Была где-то в закладках отличная тема на мотофоруме, с подробностями и фотографиями. Но уже нету ни темы, ни фотографий.
Решил узнать все же детали техпроцесса изготовления.
Старый сепаратор отсутствует, там был насыпной.
IvanIvanov76, на самом деле все просто , точите цельный и фрезеруете , далее проволкой разрезаете .(0,2 толщина реза )
все остальное , просто поболтать - из того чем делать - токарник, фрезер с делительной головкой , эрозией разрежите на стороне .
но еще раз повторюсь , подобрал бы готовый , разрезал и подогнал ..
https://www.google.lv/search?q=%D1%81%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B+%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8+%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B0&rlz=1C1GCEA_enLV787LV787&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwihnpGt1oTfAhXFBSwKHbHHD3wQsAR6BAgFEAE&biw=1920&bih=969#imgrc=P3Gz2nLMt0FIJM:
Это критично? Отрезная 0.6 уже не подойдет?
все зависит от ширины перемыяки которую будете резать ( это для готовых) если самому фрезеровать - в двух местах на против где будете резать можно и по шире её сделать ...
