АлександрЯрославич
2121 интересно глохнет!
Здравствуйте! Господа,возможно кто сталкивался с подобным?
Нива 2121 82 г. после капиталки, карбюратор, гцс, рцс, сцепление (акромя маховика) новое,коробка перебрана, пока на заднем мосту, двигун откапитален, бензонасос новый.
Проблема в следующем, катаю после капиталки без копеек 500 км, вылезла второй раз проблема, примерно после 12 км езды при трогании с перекрестка , глохнет, даешь до 3000 , та же песня , такое ощущение что кто -то держит,ни шумов ни вибраций посторонних по трансмиссии нет х.х. при этом хороший...
Голову сломал с этой плавающей проблемой...
АлександрЯрославич, Воздухан на зиму переключен?
Проверьте крышку бензобака на предмет пропускания воздуха дренажным отверстием . Был такой "прикол"(скорее подлянка) в мотоциклетной юности - залепить дренажное отверстие на крышке бензобака, пусть поищет товаристчь неисправность. Мотор глох через некоторое количество км, когда в бензобаке создастся разряжение.
Воздухан не переключен, но при +10 первый раз вылезло
После того как заглохла, пока крутился возле машины, (на холостых стояла), поехал спокойно,и до дома без проблем...
Это как? :shok:
система холостого хода в карбах последних была автономной
поэтому запросото на холостых робит а не едет
посмотрите подключен и работет ли подогрев заслонки, нормальная ли стоит теплоизоляционная прокладка под карбом.
ну и в заключении когда такая фигня случается быстренько сдергивайте крышку с карба и смотрите чего там с рабочими жиклерами
была у меня фигня когда вода попадала и жиклеры рабочие забивались
Короче.Пока двигатель на холостых работал. Бензонасос успел накачать бензина из забитого фильтра.Либо натолкать в засорившийся карбюратор.
подогрев заслонки
Что это?
А на НЕрабочие не смотреть?
Откуда попадала вода?
<b>uvf</b>,как заглох, завожу,->трогаться глохнет а холостые при этом хорошие и заводится с пол пинка
Как бенз кончается я знаю , но блин после того как заглохнет , сразу завожу, все прекрасно, но тронуться не могу, минут 5 постояла, поехал спокойно! И карб новый, бак новый...насос фильтра, хотя при нашем железе не новый надо а заведомо исправный...
На нейтрали педалькой газа удаётся раскрутить двигатель тыс. до 3 в течении хотя бы 20-30 сек? И ещё вопрос: свободный ход педали тормоза не "регулировал"? Изменено пользователем uvf
Педали отрегулированы,в течении 20-30 сек.не пробовал,сразу, завожу, надо убраться с середины дороги...
Тормоза во всяком случае точно не подклинивали, откатик был
Признаки плохой подачи топлива в карбюратор.
Первое, что на ум пришло, переключите, патрубок на коллектор поставьте. Где то при этой температуре и начинает намерзать комок конденсата в карбе, чем выше влажность, тем быстрей. Увидеть лёд получается уже в морозы, обычно стаивает, пока откручиваешь крышку воздухана.
и правда забыл уже - нету у классики подогрева заслонки, это на десятом семействе было
рабочие жиклеры - имел в виду топливные, которые внизу поплавковой камеры, а не воздушные. ну и уровень бензина в поплавковой камере сразу оцените.
Вода у меня в карбе - это был конденсат из вентиляции картера, высунул сапун вниз - лучше стало.
бензонасос еще можно глянуть - длину штока померить, прокладки заценить на толщину, нет ли перегрева проверить.
в общем бензин где-то плохо поступает у вас
Нет в крышке ни каких отверстий там трубка у бака. На более современных на адсорбер идёт на старых просто в нишу лючка выходила. Изменено пользователем Sergio-67
Была на девятке похожая проблема -всю голову сломал....пока шланг с бензонасоса не снял-его разьело внутри и проход сузился до иголки...а снаружи обычный шланг.Давно это было телефонов с фотиками не было . а жаль
Было подобное.
Заменил изношенный шток бензонасоса.
Проблема исчезла. Машина 97 года.
подогрев заслонки
Что это?
К карбюратору подходят патрубки от системы охлаждения?
Изменено пользователем l_denis
АлександрЯрославич, бензонасос имеет низкую производительность - косвенно будут признаки как будто за * хвост * держат .подайте бензин самотеком из емкости установленной выше карбюратора - можно прижать дворником .
Всем спасибо большое!!!разобрался сейчас, проявилось как следует и дорога позволяла проверить...
Пока педаль газа до работы ускорительного насоса не дашь, дергается, глохнет, подсос выдернул и на пониженой добрался потихоньку, первая камера не работает походу, алгоритм ясен! Да еще с нашей нефтью...
P/S карбюратор дааз 73-й новый с коробки , пробег 480 км...
Нет не разобрался . Нужно заглушить двигатель , подождать около пяти минут до растаивания льда на распылителях карбюратора и в зоне регулировочного винта переходной системы , вода естественно стечёт в коллектор , запустить двигатель и ехать до следующего обмерзания , дома всё таки одеть забытую гофру подогрева воздуха .
Была у нас такая беда, на изрядно поездившей "шестерке"
Там в карбюраторе клапан подачи топлива залипал, пока на холостых - все нормально, как только газ даешь - бензин из поплавковой камеры расходуется, а новый не поспупает, т.к. клапан прилип к седлу жеклера.
Разобрали карбюратор, почистили - немного поездила, и опять такая беда.
Купили новый карбюратор - хватило тысяч на 5, потом все стало повторятся.
Причина была банальна - в топливном баке просто дофига смолистых отложений было.
Сняли бак, слили бензин, залили пару раз по 3литра ацетона, поболтали - первый раз жижа черная текла, со второго раза уже лучше было.
Посмотрите в эту сторону, м.б. поможет.
Простейшая проверка - дать поработать на холостых, потом плавно увеличивать газ да 3000об, начнет глохнуть - стукнуть по карбюратору в зане поплавковой камеры, если глохнуть перестанет - оно, родимое..
Изменено пользователем V_R
Такое было в более теплую погоду+10 от куда льду взяться было
Для этого сюрприза температура чуть ниже десяти самое то что нужно . Воздушный поток через диффузоры карбюратора движется со скоростью самолёта , испаряющийся бензин значительно охлаждает воздух и детали карбюратора , обледенение как на крыльях еропнана , и отказ систем карбюратора как Вы и описывали , сначала переходная , главная первой камеры , главная второй камеры , холостой ход работает , насос ускоритель работает .
Вода вовсе не из сапуна , её в воздухе вполне достаточно , особенно в дождик или при мокрой дороге , капли воды попавшие на радиатор в виде пара оказываются в моторном отсеке .
Если такое происходит то обязательно заглушить мотор и подождать пять минут , не выходя из машины , завести двигатель и ехать дальше . На морозе ниже пятнадцати карбюратор не обмерзает , воздух сухой .
