Arche
Пружина - сверху или снизу?
Коллеги, нужен ваш совет.
Есть колонна с зубчатой рейкой, по которой перемещается голова с установленным приводом и патроном. Есть фиксируемый на колонне упор (деталь 1). При фиксации упора голова перемещается ограниченно. При отпущенном - по всей высоте колонны.
Какой вариант расположения упора (верхнее или нижнее) и, соответственно, используемых пружин (на растяжение или сжатие) наиболее целесообразен при изготовлении маленькой сверлилки? На сжатие - проще конструкция, но сложнее найти (диаметр колонны 60 мм, планируемый ход - примерно такой же), на растяжение - более доступны.
Заранее спасибо за идеи.
а ту что на сжатие обязательно на колонну одевать?
Если не на колонну - наверное, направляющие будут нужны. Там колонна направляющей работает.
я бы на пружины не особенно смотрел - лучше
противовес повесить (можно и внутри колонны если она полая)
газовый амортизатор.
Есть распространенный пример, автомашина. Там имеются две пружины передних амортизаторов. Распространенный стандартный узел.
точно-точно. и пружины как раз по диаметру ТС подходят :)
Ну а если серьезно -принцип вполне себе можно взять.
А зубчатая рейка для чего? ... Я так понимаю - для подъёма и опускания ... Значит есть ответная шестерня под рейку и рукоятка, связанная с шестернёй какой-то осью.
Если всё это есть, то можно сделать эту ось длиннее, насадить на неё барабан с намотанным тросиком от мотоцикла, переброшенным через шкив наверху колонны и присоединить тросик к длииинной пружине растяжения, зацепленной за этот упор в самом низу колонны с противоположной стороны колонны относительно патрона.
На кончик оси повесить рукоятку оси привода шестерни.
При сверлении, голова будет перемещаться вниз по колонне, а тросик наматываться на барабан, растягивая пружину.
При отпускании рукоятки, пружина будет разматывать тросик на барабане, а шестерня на оси поднимать голову.
Тогда упор будет не упором, а перемещаемым местом зацепления пружины. Длинная пружина будет гораздо меньше влиять на усилие сверления. Кроме того на тросик можно повесить противовес -компенсировать часть веса головы, чтобы выбрать более слабую пружину.
В 90-е, на сверлильном станке лопнула часовая пружина подъёма шпинделя и пришлось так сделать.
До сих пор работает.
Изменено пользователем самоделкин
лучше
Не, не полая -сплошная.
Только я эти пружины своим весом не продавлю - не то что одной рукой.
Ещё больше усложнит конструкцию - шкивы, тросики снаружи.
Например, у сверлилки Бош PBD 40 похожая система - голова по всей колонне двигается, в нужном месте упор останавливается и на него пружина опирается.
Классически на сверлилках ставят спиральную (часовую) пружину, народ в качестве замены лопнувшей штатной ставил мотоциклетную, вроде от стартера.
Спиральная - в отличие от пружины растяжения или сжатия - обеспечивает более равномерная усилие на всей длине хода.
Это в случае с подвижной пинолью, когда голова перемещается по колонне отдельным приводом.
Изменено пользователем Arche
В учебниках по конструированию в таких случаях рекомендуют рассуждать так - в том случае когда пружина сломается (а такое возможно), то при использовании пружин растяжения голова упадет вниз, а в случае использования пружины сжатия голова не упадет, а "ляжет" на пружину.
То есть будет своеобразная страховка на случай поломки.
<b>Arche</b>, пружина большого диаметра стоит в вакуумных усилителях тормозов, это так, если возникнет вопрос где искать.
О! За идею спасибо! А легковых или грузовых?
В легковых. Только разбирать нужно специальным съемником. А то без головы можно остаться
<b>Arche</b>, легковых, я смотрел в вакуумнике от газели. Там мм 70-80 она примерно в диаметре. Разбирать надо на прессе или токарнике, выстреливает она знатно.
У меня на сверлилке, из за криво сделанного узла подъёма подвижного столика типа шестерня и рейка, заменил его на домкрат, поднимающий нижний упор. Голова станка по вертикали не перемещается. Мне - нравится. Зачем там пружина?
Зачем? На вашем втором рисунке удлинните упор снизу сзади, на голове поставьте ответную часть . Если ход не планируется более 100 мм, там вполне справится пружина с односторонним жестким креплением, без дополнительных направляющих.
