Shrek_rus
Вибросито
Здравствуйте. Хочу изготовить вибросито для рассева резинового порошка на фракции:
1. от 0 до 1 мм;
2. от 2 до 3 мм.
Помогите пожалуйста. Может у кого есть готовые конструкции.
Заранее багодарен.
Простой наклонный желоб .
Вместо опор - пружины
На дне-сетка .
Сначала с ячейками до 1 мм .
Затем с ячейками от 2 до 3 мм .
Сверху сыпете смешанный порошок .
Включаете вибропривод . (обычно электромотор , на валу диск , к нему штанга .)
Штанга трясёт желоб .
Порошок ссыпается вниз и проваливается в нужные ячейки .
Внизу - ёмкости для разных фракций .
Вроде всё .
кривошипно-шатунный механизм. привод лучше всего делать с регулировкой частоты вибрации.
Основание плита, по углам которой снизу закреплены пружины или резиновые проставки. Снизу плиты жестко закреплен элдвигатель с эксцентриком. Сверху на плиту ставится набор сит с крышкой. Сита лучше сделать с жестким креплением к основанию (чтобы не ускакали при рассеве), а эксцентрик - регулируемым. В разделе "Литье в домашних условиях" Treugolnik приводил пример реализации подобного устройства, только там оно был предназначено для виброуплотнения. Размеры полученного устройства, мощность двигателя будут зависеть от желаемой производительности.
По такому принципу уже изготавливали. Переодически отрывает вибратор. Раз в неделю приходится ремонтировать.
можно проще-вал крепим внизу жостко а на рамку с сеткой которая крепится на резиновых опорах крепим на подшипниках вал с экцентриком и соединяем с двигателем ремнем,сеем так много лет песок для пескоструйки проблем не было.
Или гибким валом.
Есть еще вариант с электромагнитным "трясуном"
я когда-то на стройке делал приспособу для просеивания песка. То на вал електромотора точил ексцентрик с ексцентриситетом 5мм. Сам есксцентрик через резину бил по ситу. На неделю хватило. Для постоянной работы советую сделать на подшипниках которые будут седеть в резинах (по принципу подвесного подшипника в ГАЗОНЕ)
Прочность лап обычного эл. двигателя не рассчитана на передачу вибрационных сил. Просмотрите - какие лапы на вибраторе ИВ-99 Ярославского завода. А мощность у него всего 250 Вт.
http://pnevmo-c.com.ua/vibratori_a.html
А если отрывает вибратор от стола, значит либо слабое крепление, либо - чрезмерная мощность вибрации (возможно, неправильно выбрана эл. машина).
Рулит конструкция шурави 47.
