Plus
16Б16Т1С3 меняет скорость по Х и не держит размер
Доброго времени суток!
После длительного простоя 16Б16Т1С3 с современным (белорусским) вариантом Нц-31 не держит размер по Х и по той же оси суппорт резко ускоряется, если вручную подавать к себе (например, по команде М31).
Меняю инструмент - размер слетает. Если точить на небольших диаметрах и не менять инструмент, размер "ползет" небыстро, можно что-то поточить.
Вот такие симптомы... Что это может быть? Даже побаиваюсь подходить к станку... :sad:
Для начала посмотрите муфту,что соединяет датчик перемещения с валом. Можно датчики с осью Z поменять. Вариант еще сотрите параметры станочные и вбейте их заново
Это похоже на муфту или датчик.
А это похоже на неисправный фильтр(РС цепочки) на двигателе резцедержки или на катушках пускателей.
<b>PahomK</b>, <b>Вал</b>,не подскажете, где конкретно смотреть? Где этот фильтр и катушки?
и что с ними можно сделать?
Plus, датчик по Х стоит над двигателем Х, сверху стоит кожух на 4 болтах вроде, снимаете, увидите датчик. Где прикручен датчик к корпусу станка есть окошко. Там стоит муфта между валом датчика и валом станка, на муфте два болта под шлицевую отвертку или шестигранник внутренний. Возможно это место ослабло, с этого положения вы подтяните муфту только со стороны станка. Лучше снять датчик, подтянуть муфту на датчике, а потом уже затягивать на валу. Если не поможет, можно снять датчик по Z находится в правой части передней бабки внизу , там кожух есть. Поменять местами и убедиться в исправности. После этих манипуляций надо заново делать привязку инструмента.
RC цепочки находятся в левом шкафу, если смотреть сзади станка. Представляет из себя резистор и конденсатор. Может быть установлено по факту на самих магнитных пускателях или выведено на отдельную плату. Пускатели надо искать реверсивные, обычно они соединены между собой в единый блок.
Так же рекомендую забить параметры заново.
PahomK, спасибо!!! Буду пробовать, напишу по результатам
Доброго вечера!
Ось Х вроде перестала ерундить: датчик Х плохо прижимался полукруглыми пластинками (на фото обозначил стрелками).
Подскажите, где искать RC цепочки и что с ними потом делать (приложил 2 фото левого шкафа)?
Plus, сфотографируйте поближе на третьем фото левый нижний угол, где 2 пускателя, тепловуха и токовое реле. И правый угол, где вертикальная батарея конденсаторов.
На втором фото на верхней панели слева внизу один пускатель без цепочки на обмотке. торчат провода из коробов.
Еще со второго фото левый верхний угол, где тоже 2 пускателя, токовое реле и тепловуха. Повращайте голову, посмотрите какие пускатели срабатывают, на втором или на третьем снимке.
Левая часть
по памяти, верхний левый угол, смотрим слева направо: токовое реле-пускатель-пускатель.
эти два пускателя как раз поворот и зажим резцедержки, теплуха сразу ниже под правым пускателем.
Plus, R-С цепочка - это бумажные конденсаторы в металлическом корпусе, сверху припаяны резисторы 2Вт - проверяйте их на обрыв.
цепочки, (про которые говорил Вал выше) смотрите по схеме, они стоят параллельно обмоткам мотора резцедежки и параллельно катушкам пускателей резцедержки.
и ещё. из практики, советую протянуть ВСЕ резьбовые соединения.
ps. Неужели так трудно скачать здесь на форуме электрическую схему станка, там все конденсаторы и резисторы указаны, на шасси все элементы подписаны.
Изменено пользователем Юный_Техник
Правая часть
Я бы не спрашивал, если б лучше разбирался в электронике :unknw:
Даже не знаю, как помочь.....оно, конечно, можно бы и стрелочками на картинке....
Вобщем, совет простой, скачивайте схему и показывайте её тому, кто умет читать электрические схемы и проверять элетрические цепи, прозванивать резисторы и т.п.
Коллеги,с Новым Годом!!!
кто может подсказать спецов из Москвы\области по этому станку?
01.01.2019 в 15:53, Plus сказал:
Камрады, проблемы со станком не решились, кто сможет помочь?:help:
Может, адресок проверенной конторы есть у кого?
Станок в Московской области.
