Найк
Котел для отопления
Надо сварить П-образный котел для отопления дома,есть нержавейка 3мм, (марку не знаю) ,знакомые не советуют,говорят "Греть не будет" Хотелось бы знать мнение сообщества.
В огороде бузина, в Киеве дядька. Вот сами попробуйте понять, что написали.
1) Какой регион?
2) Тип дома
3)Площадь дома.
4)Теплопотери дома
5) Тип топлива.
6)Тип системы отопления??
Вот это хоть озвучьте для начала.
Такие вопросы..надо быть инженером-проектировщиком чтоб ответить,
Попробую поставить вопрос немного по другому.
В плитке стоит котел отопления изготовленный из черного металла (Ст.3), если идентичный изготовить из нержавейки будет ли его теплоотдача такая как и из Ст.3?
А если ее химически зачернить, возможно будет хорошо тепло принимать.
Если нагреется,то какая разница из какого металла.Конечно будет.От толщины зависит длительность его остывания в случае выключения,ну и долговечность.Я так это понимаю,если правильно понял вопрос.
Для дров лучше чёрный металл нержавейка может от перепадов лопнуть. У вас ведь она та что есть а не жаростойкая
