z011
3d модель с сайта SKF
Здравствуйте коллеги!
Хочу получить 3d модель разъемного корпуса подшипника с сайта SKF.
http://www.skf.com/r...unit=metricUnit
Модель для SolidWorks предлагается как макрос.
Предлагается скачать макрос и запустить Инструменты->Макрос->Выполнить. И загрузить файл макроса:
SolidWorks >=2001+
  • Разархивируйте файл с помощью WINZIP или аналогичной программы.
  • Откройте файл с расширением .swb (SolidWorks Visual Basic Program) в Tools/Macro/Run...
  • Выберите необходимую деталь с расширением .swb (SolidWorks Visual Basic Program) в диалоговом окне файла.
  • Введите каталог для хранения детали.
  • Перейдите на следующую страницу, чтобы узнать о работе функции перетаскивания.
У меня при исполнении макроса SW выдает ошибку. Показывается, что претензия к оператору:
part.SketchManager.AddToDB = True
Кто-нибудь может посмотреть, так только у меня?
В первой вами данной ссылке, есть "модель cad", вам туда. Выбираете солид, и выбираете формат 3d. Там есть выбор в step (любой из трех), в этом формате вам и нужен. Грузите в солид, отказываетесь от распознавания, потом пересохраните в деталь. Или каждую пересохраните в деталь, а потом сами пересобираете в сборку с сопряжениями. Делов на минуту.
Изменено пользователем mavmav
mavmav!
Насколько понял, выбирается либо SolidWorks >=2001+, либо step. Выбрать и то и другое одновременно нельзя.
Хотелось бы получить реальную SolidWorks модель.
Что в твоем понимании "РЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ". И зачем она тебе ВПАЛА?
Макрос отрабатывает на 100%. ковыряй настройки своей системы. Я только что заходил по ссылке приведенной в начале поста все ОК
SprinterIvan
"Грузите в солид, отказываетесь от распознавания, потом пересохраните в деталь."
"ковыряй настройки своей системы"
К стати крайне интересно. В силу незнания особенностей работы с STL файлами мне непонятно как это можно сделать. Пожалуйста, могли бы Вы объяснить.
z011, поверил, все работает, все грузится по вашей ссылке, sw15sp5.Там нет размеров в эскизах, эскизы не привязаны. Модель в этом формате только в качестве самоучителя и не более того. Для практического применения удобнее в нейтральных форматах, как написал ранее, грузишь и сохраняешь в деталь, в случае сбоя меньше восстанавливать...
Делаю как Вы указали, скачиваю в stl, открываю, сохраняю как деталь, закрываю.
Открываю а там:
Изменено пользователем marek rybarj
<b>marek rybarj</b>, так вставляйте в свою сборку и проектируйте дальше узел. Правильно, вы сборку сохранили как деталь, так и должно быть. Что вы хотите? Вам шашечки или ехать?
Согласен, всавлять и дальше проектировать.
Но я немного не о том хочу спросить.
разница в представленных снимках в том что у mavmav в скрине сохраненной детали развернуто дерево ее построения,
а у меня хоть тресни сохраняются детали как импортированные тела без раскрытия шагов построения.
Прошу подсказки - как сохранить файл *.stl, чтоб развернуть дерево построения файла при сохранении в файл в формат *.sldprt.
А в дереве могут и не распознаться операции. Это зависит сильно от крутости того солида, в котором вы имеете место работать. Так же и при импорте в другие рабочие системы.
Пользуюсь STEP 03 или STEP14, чтоб потом меньше головняка и лишних вопросов было у коллег. STL используем только для отправки на 3d печать ибо я так понял ничего полезного с него не выжмешь.
Изменено пользователем Vladimir_el_140
mavmav говорит не про stl, а про степ. Это разные вещи совершенно. Stl не предназначен напрямую для использования в CAD программах. Перевод стереолитографии в твердое 3D тело - целая история. Многие на этом зарабатывают. Даже прямого "сохранения как" нет обычно. Но даже если такое имеется, в результате получите полигональную модель. Чем мельче полигоны, тем страшнее тормоза, соответственно. Изменено пользователем bull
Прошу прощение у автора темы за мое вторжение.
Коллег пришедших мне на помощь в моем развитии от души благодарю :good:, есть некоторое просветление в голове. :vava:
marek rybarj!
mavmav запустил на выполнение макрос, который создал SolidWork'овскую модель.
Вполне естественно, что в этой модели есть дерево построения.
Вы же открыли в SW импортированную геометрию.
Отсюда разница в результатах.
<b>marek rybarj</b>, вытащите исполнительный файл из архива на который в начале темы была ссылка, на рабочий стол, перетащите с рабочего стола в солид...
У вас открылась сборка, жмите на деталь в дереве, внутри детали должно быть, что вы хотите. Либо из дерева сборки откройте деталь в другом окне.
