AZi
hp1100 плавает продольный размер..
НР1100 печатает отлично, но если напечатать несколько одинаковых листов - размер изображения вдоль листа может различаться до 1мм..
разрывов и мест где можно было бы локализовать растяжение в картинке нет, тоесть она растягивается вся равномерно (ну по крайней мере на глаз не видно что буксует гдето в одном месте)..
вал который под фотовалом постирал с мылом, захватывающий ролик тоже постирал с мылом и развернул на нем резинку на 180гр, два маленьких ролика которые стоят в самом начале тракта протер спиртом, картридж был обслужен много лет назад и с тех пор использовался раз в пару месяцев..
в чем может быть причина?
обмерил картинку поточнее - оказалось еще веселее - если печатать квадрат то одна его сторона длиньше трех остальных, причем по разному длиньше то больше то меньше..
вроде как вал который под барабаном может такой эффект давать? или не может, чето моя не понимай.. :(
Фотовал элементарно может быть конусным.
может, но это только часть проблемы, размер то плавает, он то больше то меньше..
(правда чето я в этом уже не уверен, щас еще квадратики попечатаю, станет понятно, ато может я просто разные стороны мерил до этого и сам запутался - думал что разные)
неа, плавает размер, причем - как попало плавает то в плюс то в минус.. :(
Возможно бумага дает разную усадку в печке. Из-за влажности, разной плотности.
Попробуйте перед печатью прогнать лист через принтер несколько раз, распечатав чистый лист.
Потом длинный вертикальный прямоугольник, каждый раз сдвигая его в редакторе, чтобы на одном листе уложить несколько циклов печати.
НР1100
Однако, мамонт ископаемый... Какой пробег у него?
5956 страниц всего, можно сказать и не работал совсем..
чето както не вероятно даже, мож счетчик на второй круг пошел уже?, но документы печатает просто отлично, не придерёшься..
пока не делал, сделаю отпишусь..
сделал, 10 прямоугольников размер 230х25мм
1 - 232,2 | 6 - 232,5
2 - 231,7 | 7 - 232,2
3 - 231,7 | 8 - 232,2
4 - 231,5 | 9 - 232,2
5 - 231,5 | 10- 232,0
Изменено пользователем AZi
А разве принтер должен графику выводить без искажений?
4 раза распечатал на одном листе прямоугольник 10х230
Результат:
1 - 229
2 - 229,5
3 - 230
4 - 230,2
принтер ХП3050
не знаю, но хотелось бы..
Бумагу печкой не сушил. Сразу из лотка.
<b>AZi</b>, это другие деньги
хотябы в одну сторону плывет, а у меня то то больше то меньше..
может действительно нельзя от него большего требовать?
Все-таки склоняюсь к свойствам бумаги.
Лутом на основе от самоклейки на больших платах тоже фигня получалась с мелкими дорожками, Формат платы А5 - бумага от утюга разъезжается.
интересно, есть ли какието способы с этим бороться?
вся эта развлекуха какраз вокруг изготовления плат и происходит..
что на заводе заказать проще, а иногда даже дешевле - знаю, но бывает что плата нужна вчера, а с завода ее привезут в самом лучшем случае через две-три недели..
с фоторезистом - слишком много беготни получается (заказ фотошаблона) если плата нужна одна.. (когда надо хотябы 10 - тут то все просто, делал и не раз)
прямой вывод на текстолит - это надо самодельный агрегат делать для вывода, а платы нужны совсем не так часто чтоб заморачиваться с изготовлением данного девайса..
На принтере американской фирмы Брат из 10 копий - 8 попадали одна в одну.На самсунге удавалось совместить одну из десяти.На хулете - ни одной.
DIP корпуса и МЛТ-125 :) :)
Прогнал через печку лист, размер не изменился. По крайней мере ни о каком миллиметре из эксперимента выше речи нет.
Похоже на самом деле принтер так печатает.
Для Лута пробовал хп разных моделей, гигантские херокс и киосера. Но там экспериментировал с жирностью тонера.
Можно попробовать на фольге алюминиевой напечатать. Тонкая пищевая немного жуется, отказался. Надо чуть потолще, раза в 2.
На тот момент остановился прототипы делать на подложке самоклейки, порезав небольшими кусками с пачку сигарет. Заказ в Резонит отправлял уже большими платами.
так какраз с дипом вся и проблема - просверленные отверстия с напечатанными не совпадают..
если бы отверстия сверлил вручную по готовым дорожкам - долго бы еще этого безобразия не заметил..
а ктонибудь ХП1100 разбирал, как там продольный размер задается?
на струйниках встречал энкодер на валу протяжки, а здесь?
