Владимир8578
помогите разобраться с электродвигателем от тв-320 (ушастый)
вопрос таков! сегодня разобрал двигатель токарного станка 1960 года ТВ-320 двигатель ушастый тоесть 2.7КВт , нашел три контакта разьединил. проверил прозвонил да они. напаял провода и вывел наружу, теперь наружу выведены 3 начала и 3 конца обмоток( для подключения треугольником, для частотника) но не могу понять как определить теперь какая катушка должна быть первой какая второй какая третьей! как правильно все подключить, как проверить что правильно подключил. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Это всё условно, любую помечайте первой, далее любую из оставшихся второй, и наконец третью. Также помечаете "старые" выводы всех обмоток как начала, а "новые" как концы и соединяете по схеме - конец 1-й с началом 2-й, конец 2-й с началом 3-й, конец 3-й с началом 1-й.
да пофиг абсолютно
если чего кнопку вперед подпишете назад и наоборот
Не пофигу должно быть. Вам нужно знать где начало и где конец обмотки что бы правильно включить. Для этого помечаете произвольно начало и концы обмотки 1й, 2й и третьей. Далее соединяете две обмотки последовательно - конец первой с началом второй и подаете напряжение на получившуюся обмотку. На третьей (свободной) обмотке контролируете напряжение. Если обмотки включены правильно, то на третьей будет напряжение, если нет, то меняете местами выводы любой обмотки из включенных последовательно. С третьей обмоткой делаете тоже самое. Тогда вы будете знать начала и концы всех обмоток чтобы включить правильно.
mikha75, не пугайте человека! Если двиг крутился от 3 фаз, значит, концы/начала не перепутаны. И вполне достаточно
Qzmich, да станок работал на производстве ! я его привез с мотора торчало три провода, все это концы будут . а те что я вывел это начала будут. спасибо я весь принцып работы понял. осталось соединить и все в работу
