Изменение режима раздела "Поиск исполнителя" - клик
tyt
Быстрый износ полотен на станке bomar ergonomic 275 230 dg
Здравствуйте.
У нас на предприятие есть лентопилочный станок bomar ergonomic 275 230 dg.
И с ним есть некоторые проблемы или непонимания.
1) Нормально ли, что полотна изнашиваются за 2 дня?
2) Нормально, что при работе у полотен такие колебания (смотрите видео)?
3) Нужно и можно, и как исправить такие колебания?
https://youtu.be/lMbtpvzsJDc
https://www.youtube.com/watch?v=SWi1UtlEBmU
1. Смотря какой материал резать, каким полотном и на каких режимах.
2. Нет.
3. Выяснить что бьет, колесо или вал. Для начала снимите колесо и проверьте биение вала часовым индикатором.
Если станок гарантийный, то это биение - гарантийный случай.
Такое ощущение что вал кривой.
Возможно разбило посадочные места на колесах. Бывает на ведомом колесе проворачивает подшипник. Снять полотно открутить болт крепления колеса и проверить руками качая из стороны в сторону.
У нас был такой момент
если ничего не путаю - там есть регулировка наклона этого колеса
может его надобно чуть чуть подрегулировать?
02.12.2018 в 16:24, tyt сказал:
Что и в каких количествах режете?
